查看: 5136|回复: 26
辊道输送机一台大电机换成3台小电机可以吗?
发表于 2017-4-24 11:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附图所示,之前方案是一台7.5KW的电机,链轮和辊道的辊子连接传动,由于安装空间减小,变成3台3KW的电机传动,依旧是链轮和辊道的辊子传动,这个方案可行吗?最主要的问题是3个电机可能会有不同步现象,导致链条受力,会不会电机电流过大跳闸?
发表于 2017-4-24 11:18:48 | 显示全部楼层
异步电机有转差率,需要加同步盘
请教什么是你说的这种同步盘  发表于 2017-4-24 12:16
 楼主| 发表于 2017-4-24 11:24:19 | 显示全部楼层
NBB20 发表于 2017-4-24 11:18
异步电机有转差率,需要加同步盘
同步盘的全称是什么?抱歉在网上查不到
发表于 2017-4-24 13:06:19 | 显示全部楼层
1+1=2这在设计传动方面,简直是个笑话.
 楼主| 发表于 2017-4-24 13:09:20 | 显示全部楼层
那就请问这个笑话有什么好笑的?
发表于 2017-4-24 13:18:12 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2017-4-24 11:24
同步盘的全称是什么?抱歉在网上查不到
是电机同步控制器
 楼主| 发表于 2017-4-24 13:39:32 | 显示全部楼层
NBB20 发表于 2017-4-24 13:18
是电机同步控制器
好的,谢谢了
发表于 2017-4-24 14:56:21 | 显示全部楼层
拆分为三台电机还是不要这样做,风险太大了,无法同步的
发表于 2017-4-24 15:21:47 | 显示全部楼层
同步控制器,网上查了一下,大体是变频器、PLC、编码器,感觉就是伺服电机加驱动器了。如果距离不是很大,单电机相对比较简单,电机多了电路走线和控制会比较麻烦
发表于 2017-4-24 16:17:58 | 显示全部楼层
辊道,我们做过。3台电机完全可以啊,分成3组。组与组之间不需要链条,为什么要考虑同步的问题呢?只要每组同步,3组的线速度一致就可以了。
这全议题的意思是在相同输送能力下,用三个小电机去代替一个大电机。1+1+1=3的机构方式,还真没有应用过  发表于 2017-4-25 16:43
这样的话,运输辊道的输送力变小了  发表于 2017-4-25 08:03
感觉很有道理  发表于 2017-4-24 23:31
有道理  发表于 2017-4-24 16:38
GMT+8, 2024-11-28 19:06 , Processed in 0.058189 second(s), 20 queries , Gzip On.
