查看: 4244|回复: 8
请教老师们车法兰端面螺纹怎么弄?
发表于 2017-4-23 21:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师们车法兰端面螺纹怎么弄?深0.8.螺距2.5,普车车的话怎么办?数控车的话编程怎么编!谢谢!
( P7 _) S- u8 i
发表于 2017-4-23 22:12:56 | 显示全部楼层
深0.8,螺距2.5是什么意思?是四分之一扣吗?
发表于 2017-4-24 08:39:02 | 显示全部楼层
端而螺纹,一般是精车加大走刀速度
发表于 2017-4-24 09:11:04 | 显示全部楼层
把夹头旋转90度(搞成铣床的立铣头一样),然后用丝杆,挂2.5的牙距,车的出来吧。
发表于 2017-4-24 09:16:11 | 显示全部楼层
能否上个图说明的清楚点。
发表于 2017-4-24 09:29:24 | 显示全部楼层
这TM不就是水线嘛
5 x" n4 L) r6 a  n1、直接用尖刀扎圆,扎下去0.8mm,然后隔着单边2.5继续扎( g  t- {) Y$ B+ W
2、侧向安装螺纹刀,加工中心直接转两圈就能兜出来3 n& i4 h$ g1 O: E( e% V, |! }4 P
3、同尖刀,扎下去0.8,X方向给慢点,往里走
发表于 2017-4-24 09:47:43 | 显示全部楼层
深0.8.螺距2.5,没看明白
发表于 2017-4-24 11:32:48 | 显示全部楼层
只有0.8深的端面螺纹,用成型刀,锁住大、小拖板,中拖板从心往外自动走刀,然后分二刀进小拖板就可以,
发表于 2017-4-29 19:04:42 | 显示全部楼层
   普车比较麻烦,要做东西不划算。数控车小意思,上数控车床吧    端面螺纹也有人叫涡螺纹
GMT+8, 2024-11-26 12:49 , Processed in 0.054657 second(s), 17 queries , Gzip On.
