查看: 2474|回复: 5
求助:液压站问题
发表于 2017-4-23 10:01:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过工作压力,求出了需要单个液压缸功率4kw,流量18L/min,压力10Mpa,现在需要两个油缸,那请问液压站是怎么选择的?是要把上面数据简单想加吗?还有这里面两个油缸连接换向控制阀是否需要分流阀,可以用三通吗?还是液压站直接就可以定制了,自己已经想了很久了,请大神们指教!
发表于 2017-4-23 10:56:58 | 显示全部楼层
楼主说的理不出头绪,想问楼主原理图出了没,有图上图。
 楼主| 发表于 2017-4-23 12:54:40 来自手机 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-4-23 10:561 m# t* {# W! f0 S4 y
6 @. [+ h. O3 N% @只是应用,没有原理图选好油缸液压站就应该应用了
发表于 2017-4-23 13:36:37 | 显示全部楼层
是要把上面数据简单想加吗?是的
1 }) u% o; L& G2 S6 e8 |还有这里面两个油缸连接换向控制阀是否需要分流阀,可以用三通吗?这要年作用种控制系统布置。你的意思应该是独立控制的话,可以三通一通了事。$ x* V- @$ I. ]- y: _$ u' s' ~
还是液压站直接就可以定制?也要这样同厂商写明技术条款的。
 楼主| 发表于 2017-4-23 13:58:13 来自手机 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-4-23 13:36
1 r0 O/ i7 X* J6 g是要把上面数据简单想加吗?是的
' `% B2 Z+ L/ m' a: n% y+ ~还有这里面两个油缸连接换向控制阀是否需要分流阀,可以用三通吗?这要年 ...
/ M1 ?/ X9 r$ ^! Q
先谢谢啦!我咨询过一家做液压站的,他说压力一定,选4kw功率的就行,感觉不对,那油缸越多液压站就越小,所以犯糊度了,这样选8kw,40L/min,20Mpa就行了吗?还有这两个油缸行动一致,那三通是不是就不行了?
发表于 2017-4-27 14:56:52 | 显示全部楼层
这样吧,我问细一点。! \$ A$ a1 l: a
/ r/ x/ v/ g9 `' p* [% V
楼主两个油缸,是否同时工作同时上下的?
2 f/ d, z- e7 ]6 V1 T0 e& T  ^4 ~3 A: K/ ]- Y
两个缸力量是否相同?$ c& y4 N- L( O* H) C' ~/ Z$ h
* T, {6 O* a. A  F
两个油缸的动作,有没有快慢速要求,比如快进→到位工进→保压→快退?
- ^4 _5 l4 j- N$ A/ n+ S
- R1 Q' R! u2 \% [4 e  C若有,快进,工进,快退时油缸的负载多大?保压需要多少秒?
GMT+8, 2025-2-25 20:17 , Processed in 0.053863 second(s), 14 queries , Gzip On.
