楼主: 梦寐以求
请教,这种工件调头如何装夹
 楼主| 发表于 2017-4-24 19:53:02 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-4-23 06:36) l) E/ t% a  y: m4 B) `0 ~
包括另一头倒角、切断一次完成,用油(水)按产品。下车床后去尾刺。
# k" K* i. x" ^
不能这样加工,没有螺孔那个端面也要高光的,不能有半点痕迹
' [  N) G% l" A4 z& z2 a1 r1 i
有特殊要求,那没办法  发表于 2017-4-25 06:30
 楼主| 发表于 2017-4-24 19:54:17 | 显示全部楼层
ltzian 发表于 2017-4-24 12:19
8 f$ C7 K- d" ~- ?$ ?) M无孔端,能不能开中心也。能开就好办了
, O# n3 R' V5 K) E9 Z+ Q+ Z2 T无孔端不能打孔,要保持高光8 Q% H7 \/ h$ w) [
 楼主| 发表于 2017-4-24 19:59:41 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2017-4-24 15:41: ?2 X  O+ M* E* K) Q, O
三爪用鋁车40.02孔,直接装夹工件,调整三爪的加紧力到能夹住即可。每次装夹一定要清理干净三爪
" @/ M# G; n+ H, f4 m) l0 |1 H+ y这样装夹不行,我试过外圆根本不能夹的,就算夹具光洁度很好,弧度和工件一样,只要轻轻夹一下就花了; m' J0 u0 _. z1 R; D
那你外圆放点余量再加工一次  发表于 2017-4-25 10:29
发表于 2017-4-24 22:05:41 | 显示全部楼层
可以试试
装夹很快,反螺母  发表于 2017-4-24 22:07
发表于 2017-4-25 07:52:01 | 显示全部楼层
1.夹套改成聚四氟乙烯材质的;2.考虑外圆研磨抛光消除划痕
发表于 2017-4-25 10:55:44 | 显示全部楼层
那就不要夹外圆,用M8的螺丝拉紧工件,外圆用电木定一下位,平端面切削力又不大,无所谓的。
/ K. V  g8 Q7 f5 T..............
发表于 2017-4-25 13:07:54 | 显示全部楼层
利用8mm的螺纹孔固定  车另一端面
发表于 2017-4-25 13:34:04 | 显示全部楼层
楼主你可以用铜皮包夹试试,我们以前车铝辊面光洁度要1.6,两端还得车轴承孔,同样的光洁度还需保证同轴度,当时在现场就是看到他们数车用铜皮包夹的。
发表于 2017-4-25 15:59:59 来自手机 | 显示全部楼层
设计工装,借用螺纹孔做工艺孔与之连接,最后车外圆40
发表于 2017-4-25 16:01:20 来自手机 | 显示全部楼层
最后外圆40上磨床
GMT+8, 2025-3-13 01:57 , Processed in 0.054367 second(s), 15 queries , Gzip On.
