查看: 18831|回复: 13
气缸下行惯性大有回弹如何解决?---[请教]
发表于 2007-7-24 09:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
     现在公司开发的一个设备。有一工位是用气缸带动工作件下行。到位时气缸有回弹现象(不是很大,但肉眼看很明显)。分析是动量太大,而空气又是可压缩,在电磁阀断电后活塞仍有动作,使气缸下部份空气压缩,而且限位块是PU材料。之后又因为这压缩力的作用向上动作。   气缸是亚德克的,双杆缸可调行程。缸径32mm,行程60mm,可调范围10mm。伸出杆直径12mm。工作时使用的行程为50mm,也就是说下行时活塞并没有到气缸的极限位置。调速回路是进气调速,气缸所接的工作件约8公斤。工作压力0.4---0.6MPa。限位块装在气缸顶部。是PU材料,厚6mm。而我们又不想换较大缸径的气缸。请教各位大侠,有何办法解决这个问题?
发表于 2007-7-24 10:11:14 | 显示全部楼层
Re: 气缸下行惯性大有回弹如何解决?---[请教]
以前用过的办法:供你参考。
6 _5 P8 _6 D- S3 N5 Q0 M- F
$ S0 o5 b* r1 i8 k" E7 u1  在需要定位的时候加一个抱杆刹车,刹缸杆或刹缸杆的刹车片都行,要选好刹车力。( E; H. _/ @+ S5 {- w6 U
8 F4 x% y$ G4 _
2  加高压反顶制动,要调节,& r  H0 e( m  S7 h
8 ~0 B9 M6 m) f2 ^+ m3 `* {! D: ?; T
3  终点快速放气制动。8 `. m4 v0 m- w) ]: W
6 q  y% C. B% r用刹车的办法比较简单,你可以试试。
发表于 2007-7-24 10:32:06 | 显示全部楼层
在回路上装一个快速泄放阀,使空气快速排出,消除终点弹力。
发表于 2007-7-24 22:31:38 | 显示全部楼层
该气缸的选择是没问题的,一般气缸在垂直工作时实际出力按理论出力的50%计算。
发表于 2007-7-26 09:48:37 | 显示全部楼层
这应该是工件运动速度过快所造成的。可适当降低汽缸运动速度。
 楼主| 发表于 2007-7-30 13:16:19 | 显示全部楼层
原帖由 意力 发表 2 o- R* s6 S. M7 ^; z : Z' X+ t6 g4 R6 Q8 Q1 Q9 E
  “……分析是动量太大,而空气又是可压缩,在电磁阀断电后活塞仍有动作,使气缸下部份空气压缩,而且限位块是PU材料。之后又因为这压缩力的作用向上动作……”
. q( |" r& d/ j9 u: @
对于原因的分析有误(会误导以为是三位阀)。,所用的电磁阀是二位五通阀。气缸下行后电磁阀并没有断电。也就是说并没有产生气缸下部份空气压缩,因为下部份直接通排气口了。因本人对气动不是很熟悉,加上不认真分析。导致分析错误。对此在这做个自我检讨,并做出更正,希望大家避免我的这种轻率下论断的毛病。
发表于 2007-7-30 17:43:57 | 显示全部楼层
气路可在气缸的进气口和出气口各加上调速发,这样气缸运行会更平稳。: \' @5 y6 ~. [6 ?
发表于 2007-7-30 20:37:28 | 显示全部楼层
加调速阀外还加缓冲,一般是不会有回弹的了.
发表于 2007-7-30 20:47:35 | 显示全部楼层
"以前用过的办法:供你参考。 , k' U! |5 _  w4 y
; _' p6 A# v' z6 i
0 B5 P( r. q% g/ h' P# t# g3 T  v9 C
* F9 j( u. n* B) y; v, D, \2 v2 加高压反顶制动,要调节,
9 l* w. x% }$ ]  T
% {3 d+ g! x" D6 s. d& |) Q3 终点快速放气制动。 ", G- I/ K5 b  d
杆直径12,刹车怎么做了,?可不可以说的详细了,
3 l( F) v0 J* k4 m
3 h: U" @% ]3 w, Y, U
发表于 2007-7-30 22:13:03 | 显示全部楼层
同意加设单向节流阀,排气节流,很方便!
GMT+8, 2024-11-30 22:49 , Processed in 0.056053 second(s), 15 queries , Gzip On.
