查看: 4826|回复: 10
关于减速电机的设计装配问题
发表于 2017-4-22 11:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
                  我们公司出口的一条流水线,主电机底座坏了,现在我怀疑是因为设计装配的时候,由于斜齿轮减速电机法兰面上有一个台阶,导致法兰面不能完全贴合固定板安装。                 请问各位大侠,电机法兰面的正确安装设计方式是什么样的?是不是我把固定板的僻空孔设计小了,导致电机法兰面不能贴合固定板安装,以至于减速电机在受到较大冲击力时崩坏?
减速电机和固定板之间有间隙
减速电机和固定板之间有间隙
下料的板中间的孔有点小,导致法兰面不能完全贴合固定板
电机法兰面凸出来的台阶是有什么作用的?
电机法兰面凸出来的台阶是有什么作用的?
发表于 2017-4-22 11:57:27 | 显示全部楼层
凸台和安装板孔配合定位啊
就是说,我这个电机安装板的孔小了?  详情 回复 发表于 2017-4-22 12:01
 楼主| 发表于 2017-4-22 12:01:05 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2017-4-22 11:57
凸台和安装板孔配合定位啊
就是说,我这个电机安装板的孔小了?
对,建议你去查一下减速机样本,凸台直径应该是有公差的  详情 回复 发表于 2017-4-22 12:03
发表于 2017-4-22 12:03:35 | 显示全部楼层
小舜木马 发表于 2017-4-22 12:01
就是说,我这个电机安装板的孔小了?
发表于 2017-4-22 12:46:59 | 显示全部楼层
孔定位的,电机台阶应该放在这个孔里
发表于 2017-4-22 12:59:29 来自手机 | 显示全部楼层
设备安装一定要参考样本尺寸,这样是最稳妥的
发表于 2017-4-22 13:44:55 | 显示全部楼层
凸台起定位作用的。以防安装偏移
发表于 2017-4-22 14:34:26 | 显示全部楼层
设计、制造、安装调试、使用到坏掉一路下来,还有管事地没有。
发表于 2017-4-22 15:20:25 | 显示全部楼层
不至于!链条已经把冲击脉冲值梳掉了
发表于 2017-4-22 16:07:59 | 显示全部楼层
有间隙肯定固定不牢,固定不牢就会产生晃动,一晃动就会产生不正常的受力,很多会产生损坏了
GMT+8, 2025-4-24 07:18 , Processed in 0.062532 second(s), 27 queries , Gzip On.
