楼主: da395396393
请问轴上的键槽孔为什么会磨损
发表于 2017-4-22 16:27:09 | 显示全部楼层
键槽宽度公差是正负0.008左右,也就是说键槽在宽度上是要敲进去的!
发表于 2017-4-22 16:50:00 | 显示全部楼层
两个键槽对各自基准轴线的对称度偏差也会造成该情况。建议使用连轴器
# b9 T& m. n% A4 z
发表于 2017-4-22 17:13:12 | 显示全部楼层
可以考虑涨紧连接,这样不会损坏轴
发表于 2017-4-22 19:19:41 | 显示全部楼层
不用考虑成本因素:那就内孔键槽那个零件做整体淬火,硬度最小HRC50,然后磨孔。
发表于 2017-4-23 08:10:41 | 显示全部楼层
连接法兰未经调质、键槽配合太松
发表于 2017-4-23 10:10:29 | 显示全部楼层
感觉应该是键与槽配合间隙过大,在正反转的过程中有冲击造成的,在配合槽强度足够的情况下,可以考虑减少间隙(可参考设计手册)。
发表于 2017-4-23 11:42:34 | 显示全部楼层
配合间隙可能是大了,磨损就比较快
发表于 2017-4-23 15:29:21 | 显示全部楼层
话说这样安装不合理吧(个人见解)
发表于 2017-4-23 15:52:34 | 显示全部楼层
验算下键的应力,余量估计不多。还有频繁正反转,还有点冲击,这结构也不可靠。看下老式波轮式洗衣机,谁敢只用键?
% c6 q) D' ]% i
andyany + 1
发表于 2017-4-24 00:39:34 | 显示全部楼层
市场上有种免键轴衬,可以代替这种键连接,如果单键承受力度不够,可以考虑免键轴衬或者花键联接,
GMT+8, 2025-1-22 15:06 , Processed in 0.071493 second(s), 14 queries , Gzip On.
