查看: 7219|回复: 12
无缝管半边焊接变形,怎么控制其变形?
发表于 2017-4-22 10:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 q! I; m  i8 [( W! N8 L6 Z  j( h- m3 X5 M/ n% {1 }8 d( H- T  K
% r' E* Z1 O9 {- {! r' N$ m3 f* F如图,零件1与零件2进行焊接后,由于热影响,导致部分零件2焊接后内控变形,插销穿不过去。
; ?& s; L( O# B4 l5 U我们工艺是工装定位焊接就完了,没有后续处理步骤。采用的是CO2气体保护焊。+ ?- V0 |0 F. a
有什么好的处理方法?
& ~# i6 ^% |. s9 u" g
发表于 2017-4-22 11:40:03 | 显示全部楼层
楼主无缝管需要哇!我司钢管厂家!
发表于 2017-4-22 12:34:51 | 显示全部楼层
规规矩矩焊接后来一刀就解决了
发表于 2017-4-22 13:09:13 | 显示全部楼层
留点余量,焊接后铰。1 ]3 }& u- |0 I; \' ]' K8 H
 楼主| 发表于 2017-4-22 13:49:51 | 显示全部楼层
Adobλ 发表于 2017-4-22 12:34
2 f- p8 N6 x% E9 S5 S: f- l规规矩矩焊接后来一刀就解决了
& D. {: ^: a" U4 _: S6 z
就是想问看看,有没有不用铰的办法/ K. S' f+ g. q& h, @
发表于 2017-4-22 15:06:12 | 显示全部楼层
夹具固定,反复三到四个轮回分段焊
发表于 2017-4-22 15:13:55 | 显示全部楼层
加热再焊接
发表于 2017-4-22 15:47:52 | 显示全部楼层
孔臂与焊接区域太近了,这样一焊就会导致变形;建议增加水冷,或者在保证强度的情况下劲量减少焊缝
发表于 2017-4-25 16:39:53 | 显示全部楼层
插销事先插在孔内,再焊接
发表于 2017-5-17 08:56:40 | 显示全部楼层
紫龙6166 发表于 2017-4-25 16:39
, `& \' c# @1 ?0 E& g! k2 m8 I插销事先插在孔内,再焊接
. [1 u% o; c: C6 x/ q( D那拔不出来咋办?' m4 Z, s! j6 r$ x! p
GMT+8, 2025-4-24 16:55 , Processed in 0.062506 second(s), 19 queries , Gzip On.
