楼主: xiaobing86203
伺服液压缸与伺服电缸的对比选用请教
 楼主| 发表于 2017-4-22 16:06:04 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-4-22 16:05
个人感觉,力比较大的时候,肯定选油缸。
其实我第一感觉也是这样想的
发表于 2017-4-22 16:11:42 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-22 16:06
其实我第一感觉也是这样想的
我刚才百度了,怎么感觉全是优点。
工作原理
电缸原理:电缸是将伺服电机与丝杠一体化设计的模块化产品,将伺服电机的旋转运动转换成直线运动,同时将伺服电机最佳优点-精确转速控制,精确转数控制,精确扭矩控制转变成-精确速度控制,精确位置控制,精确推力控制;实现高精度直线运动系列的全新革命性产品
特点
电缸特点:闭环伺服控制控制精度达到0.01mm;精密控制推力,增加压力传感器,控制精度可达1%;很容易与PLC等控制系统连接,实现高精密运动控制。噪音低,节能,干净,高刚性,抗冲击力,超长寿命,操作维护简单。电缸可以在恶劣环境下无故障,防护等级可以达到IP66。长期工作,并且实现高强度,高速度,高精度定位,运动平稳,低噪音。所以可以广泛的应用在造纸行业,化工行业,汽车行业,电子行业,机械自动化行业,焊接行业等。
低成本维护:电缸在复杂的环境下工作只需要定期的注脂润滑,并无易损件需要维护更换,将比液压系统和气压系统减少了大量的售后服务成本
液压缸气缸的最佳替代品:电缸可以完全替代液压缸和气缸,并且实现环境更环保,更节能,更干净的优点,很容易与PLC等控制系统连接,实现高精密运动控制。
配置灵活性:可以提供非常灵活的安装配置,全系列的安装组件:安装前法兰,后法兰,侧面法兰,尾部铰接,耳轴安装,导向模块等;可以与伺服电机直线安装,或者平行安装;可以增加各式附件:限位开关,行星减速机,预紧螺母等;驱动可以选择交流制动电机直流电机步进电机,伺服电机
 楼主| 发表于 2017-4-22 16:17:06 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-4-22 16:11
我刚才百度了,怎么感觉全是优点。
工作原理
电缸原理:电缸是将伺服电机与丝杠一体化设计的模块化产品 ...
是的呢,卖伺服电缸的也说它好处多多~~
发表于 2017-4-23 16:05:49 | 显示全部楼层
这样的振动法,电缸能撑住么
发表于 2017-4-24 07:59:49 | 显示全部楼层
你这样低频震动这样直推怕是不行吧,搞个电机带偏心轮驱动就好了,又便宜又可靠。
 楼主| 发表于 2017-4-24 08:02:35 | 显示全部楼层
NBB20 发表于 2017-4-23 16:05
这样的振动法,电缸能撑住么
大侠的意思是这个频率过高?上次问了电缸供应商说是只能达到10HZ,理论上想达到30HZ,若都办不到,那就只能是10HZ了
 楼主| 发表于 2017-4-24 08:03:10 | 显示全部楼层
整体这么重,电机怕带不动吧?
发表于 2017-4-24 08:46:30 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-24 08:03
整体这么重,电机怕带不动吧?
不是直带,自然要转换下,这个重量才多少
 楼主| 发表于 2017-4-24 08:52:27 | 显示全部楼层
yanzhenghua 发表于 2017-4-24 08:46
不是直带,自然要转换下,这个重量才多少
大哥,整体重量700kg,而且是升降式,很重了噢
发表于 2017-4-24 09:19:07 | 显示全部楼层
是不是有类似的标准机
GMT+8, 2025-4-24 18:45 , Processed in 0.057272 second(s), 14 queries , Gzip On.
