查看: 4597|回复: 7
减速机回程间隙变大是什么原因造成的?
发表于 2017-4-21 13:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
行星减速机,用在回转机构上,正传90度反转90度工作。一段时间后偏差比较大,是什么原因造成的?& R( `4 Z8 z, Z3 P  ~1 Z
发表于 2017-4-21 16:25:32 | 显示全部楼层
以前碰到过输出轴与套脱焊的
 楼主| 发表于 2017-4-21 16:32:27 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2017-4-21 16:25
" r( C8 Q7 R3 z/ Q7 K5 N以前碰到过输出轴与套脱焊的
: F7 P! i+ f! b2 E8 S
和什么套脱焊?
, j& E/ P: [5 P2 }; ^" n3 r
7 x6 u/ D! c1 ?% |* g
发表于 2017-4-21 16:49:12 | 显示全部楼层
将减速机输出端固定,输入端顺时针和逆时针方向旋转,使输出端产生额定扭矩+2%和-2%时,减速机输入端有一个微小的角位移,此角位移即为回程间隙。单位是"分",即一度的六十分之一。% \, e* B# F# A3 i
一般的减速机,是没有回程间隙这个参数的。也就是说,像丝杆升降机,齿轮转向箱,齿轮减速机,蜗轮蜗杆减速机等,在满足输出扭矩,转速等前提下,都很少考虑回程间隙问题。
发表于 2017-4-21 21:01:01 | 显示全部楼层
1,减速器本身,2.联轴器
发表于 2017-4-21 22:41:22 | 显示全部楼层
有可能是零件超差,经过多次回转导致缝隙越来越大
发表于 2017-4-21 23:11:06 | 显示全部楼层
很多种可能的,比如齿轮表面发生变形导致间隙增加,或者传动系统中有磨粒磨损,润滑失效等等
发表于 2017-4-22 14:12:23 | 显示全部楼层
齿轮侧隙吧
GMT+8, 2025-4-20 22:44 , Processed in 0.084450 second(s), 18 queries , Gzip On.
