查看: 2625|回复: 3
这种车铣中心,X轴进给时,是对着主轴旋转中心吗?
发表于 2017-4-21 11:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种车铣中心,X轴进给时,是对着主轴旋转中心吗?那端面铣槽的时候?那槽只能过中心吗?如果不是的话,他怎么进给的?三轴联动的; M$ Q" V$ o1 M" E8 Y# P( @+ k
发表于 2017-4-21 12:38:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 lee0925 于 2017-4-21 12:44 编辑 9 |9 g! u7 y2 h+ W, x9 V& Q
9 Q2 u& b  U' w+ H  B( c, u
如图示
; N8 ^/ B5 s) E7 `8 h1 E% i* n
发表于 2017-4-21 16:23:17 | 显示全部楼层
楼上正解,应该都是坐标原点吧
发表于 2017-4-21 22:47:30 | 显示全部楼层
1,车铣中心,X轴进给对的是选转中心
6 P# X3 X. b" N2,可以提升或者降低Y轴来实现槽的铣削的,而且也可以使用X轴与C轴的插补来实现
GMT+8, 2024-11-16 05:33 , Processed in 0.051225 second(s), 17 queries , Gzip On.
