楼主: 叶慧兵
关于齿轮螺旋角问题请教
发表于 2017-4-21 16:26:08 | 显示全部楼层
接触斑点,平稳性有影响。严重了,会产生噪音,加速磨损。+ G% g2 w& S9 }( w, H5 W5 G
发表于 2017-6-5 11:01:39 | 显示全部楼层
楼主说的是螺旋角偏差吧?一般会影响齿轮传动的振动和噪音
 楼主| 发表于 2017-6-5 11:08:07 | 显示全部楼层
icelemon74 发表于 2017-6-5 11:01) r* y4 K! G( ~" J, Q# m$ u
9 G) R9 X, Z! b7 Q3 L! F
是的9 Z- }& r/ z- k3 i
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-6 17:12:02 | 显示全部楼层
螺旋角偏差大,主要影响接触精度。造成轮齿偏载。
发表于 2017-6-9 13:32:18 | 显示全部楼层
齿向,分为螺旋角误差,形状误差。楼主的是螺旋角误差。按标准是不合格的。单齿不应超过±0.012。6 D  y$ c& c0 ^2 U/ y
螺旋角偏差大,主要会造成下面三点坏处:. z1 V0 N* O+ j
1、影响接触精度,造成轮齿偏载,影响齿轮疲劳强度。. R' c" ?/ c5 q& D( F
2、产生振动- H; g6 ^9 z- h$ V. P2 e
3、产生噪音
 楼主| 发表于 2017-6-13 17:05:52 | 显示全部楼层
蜀山临风观沧海 发表于 2017-6-9 13:32) |' B3 S, u" Z) S
5 b* w9 Y3 j* r5 C. D" H螺旋角 ...
0 p8 c" x4 S6 d谢谢!3 |) \% a3 A1 r& a5 z/ @
请问这个±0.012是怎么得到的?是根据齿轮精度吗: K, [$ }$ M$ p2 P, v& u
+ V& B3 z9 _4 e4 m$ U, S; P
发表于 2017-6-14 07:39:26 | 显示全部楼层
叶慧兵 发表于 2017-6-13 17:05
( O, H, V3 v+ h6 r0 A* b谢谢!, q6 g5 ]1 K; C% p0 t$ t. B: \
7 m* P0 w0 c. X2 \3 N7 b用齿形齿向检测仪检测。如果没有,也可以用杠杆千分表检测。
. C+ T  @" u2 H/ {. ]) t* L
 楼主| 发表于 2017-6-14 09:57:26 | 显示全部楼层
蜀山临风观沧海 发表于 2017-6-14 07:395 ^9 @+ k% ~, M* g- P$ c
* ^7 x3 B( v( T" k: Q
我们是用齿轮检测仪检测的,但是这个±0.012的标准是根据齿轮精度得到的吗?还是说行业标准?- q, p7 l! G6 k0 P. a
发表于 2017-6-14 13:17:19 | 显示全部楼层
叶慧兵 发表于 2017-6-14 09:57
$ ?4 z# N% X2 D6 G/ ?我们是用齿轮检测仪检测的,但是这个±0.012的标准是根据齿轮精度得到的吗?还是说行业标准?
4 L2 O: B+ Y3 j. N& M; n& Y) e
这个没有行业标准,只有国家标准、国际标准或其它国家的标准。如果国外标准,我国常用或常见到的是DIN标(德国标准),JIS标(日本),ANSIAGMA (美国标准),BS标(英国标准),NF标(法国标准)。精度等级就是根据这些标准来的。[size=13.3333px]一般图纸齿轮要求都是根据精度等级来,但也有些设计者不完全根据等级,根据自己的要求或经验来标注要求。
- s3 ]7 H( Y) c% H1 B# u3 `
5 [" R+ Y; J( P; z, }, f
GMT+8, 2024-11-28 04:27 , Processed in 0.054454 second(s), 13 queries , Gzip On.
