查看: 5851|回复: 18
关于齿轮螺旋角问题请教
发表于 2017-4-21 11:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        行业里面有对于齿轮螺旋角摆差的要求吗,在哪里可以查到?我们公司购买的齿轮,齿向螺旋角的要求是12/-12,加工后虽然平均值在中差,但单齿检测出来有上差有下差,摆差有20u。
& K  G' C7 ]4 b- r5 U6 y        另外这种摆差对齿轮使用有哪方面的影响?盼大神回复!
+ E# m" b$ @& K1 G0 F1 X. e
 楼主| 发表于 2017-4-21 13:01:18 | 显示全部楼层
有大神在吗?求助
发表于 2017-4-21 13:04:17 | 显示全部楼层
楼主说的齿轮螺旋角摆差是什么东东?
 楼主| 发表于 2017-4-21 13:08:42 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2017-4-21 13:04/ W0 z* F8 X0 g4 ]
楼主说的齿轮螺旋角摆差是什么东东?
4 B( P& O; D0 n; w
就是最大值与最小值的差值,可能说法不一样) {. S& H) i/ [7 m- Y7 ?. d: _- D
发表于 2017-4-21 13:27:54 | 显示全部楼层
你前面说的12/-12是指齿向误差的公差值是0.012/-0.012是吗?
% Y! h, c; Y3 h( n' F+ f, ]# d摆差的最大值,最小值是在上面的公差范围内吗?
2 q/ S( n* _" y; I9 N
 楼主| 发表于 2017-4-21 13:52:16 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2017-4-21 13:27
# C* B1 l( Z( m& g你前面说的12/-12是指齿向误差的公差值是0.012/-0.012是吗?
9 F/ i2 w! j& v; P, ~. e* J3 }1 V摆差的最大值,最小值是在上面的公差范围内吗 ...
' C; W! k. z# A- @4 z% {0 w是的,但是对摆差图纸上没有一个标准
9 f" U( t$ S9 d8 T# U) Y8 e
发表于 2017-4-21 13:59:39 | 显示全部楼层
标准肯定有,具体会有引用通用角度误差标准之类的引句。
发表于 2017-4-21 14:05:30 | 显示全部楼层
叶慧兵 发表于 2017-4-21 13:529 G  e0 b( p% ]$ H; V: t5 S
是的,但是对摆差图纸上没有一个标准
: ^" z5 m$ R0 w$ B7 L如果你们用的是齿形齿向测量仪的话,仪器系统里应该是有按国标设置的数据的。隔了很多年了,记不太清楚,印象中,楼主的这种情况应该是算合格的。7 T. E" E* O; L; M% n
具体的话你再查一下国标,按照精度等级等齿轮参数,可以查到相应的数据的。; T* R, d+ C. S$ I3 Z9 q2 f& l
搜“齿轮精度及测量”国家标准,社区好像就有这个资料& {. \; g8 ?  h% p
发表于 2017-4-21 14:09:40 | 显示全部楼层
查齿轮的gb。
发表于 2017-4-21 15:54:39 | 显示全部楼层
1.圆柱面上,圆柱螺旋线的切线与通过切点的圆柱面直母线之间所夹的锐角,称为螺旋角。& S) G! h  ?/ a6 k0 x# m
2.在圆锥面上,圆锥螺旋线的切线与通过切点的圆锥面直母线之间所夹的锐角,也称为螺旋角。( a+ L/ y! M% W" L; b  \& @( T
3.由螺旋边缘与刀具中心轴形成的角。$ D  [/ l2 Q& m3 ~' V7 M$ E
增大螺旋角β可以增大轴向重合度εβ=Bsinβ/πmn,一般要求εβ>1~1.15,提高传动的平稳性和降低噪声,使传动平稳,但轴向力随之增大(指斜齿轮)。
: I! s& q" L# Q& p* A, s8 q, r' f同一轴上两齿轮螺旋角方向应相同,以便轴向力相互抵消。把高速级螺旋角取大,低速级螺旋角取小,以减小低速级的轴向力,对某些设计亦是可取方案。- D: b3 T; t6 x. {
适当选取β可凑中心距a,使a具有圆整的数值。
' W  j1 d4 O* @* ~# ^如按抵消机床交换齿轮误差来确定螺旋角,可有效地减少滚齿加工齿轮的螺旋角误差。3 K9 x: W  A3 k  l4 I0 S" n, E/ ]" e
圆柱斜齿轮螺旋角β+ f9 r7 p* R% \- e" C9 E
圆柱斜齿轮螺旋角β8 n' n6 O: ]6 t/ V' @9 V
斜齿轮螺旋角β
GMT+8, 2024-11-28 04:27 , Processed in 0.056216 second(s), 15 queries , Gzip On.
