楼主: a785049437
求问,一般像这种异形轴怎么加工
发表于 2017-4-21 08:13:53 | 显示全部楼层
单件四爪加工!批量大做夹具!
发表于 2017-4-21 08:20:07 | 显示全部楼层
偏心轴
发表于 2017-4-21 08:33:12 | 显示全部楼层
社区就有偏心轴加工方面的资料。
发表于 2017-4-21 09:16:06 | 显示全部楼层
在车床上加工偏心轴类零件有以下四种方法:双顶尖法、三爪自定心卡盘加垫片法、偏心轴套法、偏心轴套加胀紧套法。其中双顶尖法较简单且加工精度不高。
发表于 2017-4-21 10:10:13 | 显示全部楼层
: P( p9 Q: q) q' ^, ~' L5 g  r4 A/ u6 O& H% O6 j) D9 J
非要一体加工的话,线切割一个偏心轴套作夹具就很方便。你这个偏心距有点大,就是很浪费材料. s- O9 q8 D8 F
发表于 2017-4-21 10:10:55 | 显示全部楼层
一般加工遇到这种情况,改工艺用装配,焊接等方法保证,尽量降低加工成本。除非设计特别要求,迫不得已。
发表于 2017-4-21 11:16:51 | 显示全部楼层
就是个偏心轴而已,稍微有些经验的车工都能搞定,最经济直接的方法是做中心孔上四爪一夹一顶直接车。
发表于 2017-4-21 12:04:11 | 显示全部楼层
都说些什么玩意?没看懂,用普车不就都能解决。不知道你要求的精度如何。
发表于 2017-4-21 14:29:09 | 显示全部楼层
偏心夹头,
发表于 2017-4-21 17:01:43 | 显示全部楼层
如果有受大的力的话,建议不要一次成型,用一根轴进去,但是孔位要定的比较准些% H2 d- T, A/ Y; M/ P; c
GMT+8, 2024-11-26 14:53 , Processed in 0.052277 second(s), 16 queries , Gzip On.
