查看: 2650|回复: 8
【魍生技】工作经历之七《小学数学还挺有用的》
发表于 2017-4-20 16:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械设计的本质其实就是把简单的数学模型具象化,所以反过来说,建立适当的数学模型可以提高机械设计的效率。
先说下设计背景:
圆环链传动,根据标准中心距计算出的环数大约为255个,考虑到整条链子非常重,而且不便于安装,因此选择将链条断成若干节,用扁平连接环连接(是不是超级简单?)。
1、封闭圆环链总环数a一定为偶数(千万不要问我为什么),所以先计算254、256环两种。由于单链环数x一定为奇数(千万不要问我为什么),对254和256分解质因数,254=2×127,256=2^8。
2、连接环数量为n,则a=n(x+1),所以如果选用254总环数,则可分成2节,每节126环,配2个连接环;如果选用256总环数,可分配的方式较多,这里选择最优的方式分成8节,每节31环,配8个连接环。
3、综合考虑张进机构的调整范围、安装难易程度、后期维护的成本等因素,选择后一种方案。
后记:曾经学过的东西,真心说不清什么时候会再用到。
发表于 2017-4-20 17:29:00 | 显示全部楼层
有的时候学过的知识、用到时也不一定会了或者想不到该怎么运用!
知识多补吧
发表于 2017-4-20 17:30:11 来自手机 | 显示全部楼层
学无止境啊
发表于 2017-4-20 22:31:42 | 显示全部楼层
温故而知新
发表于 2017-4-20 23:02:10 | 显示全部楼层
感觉设计这块用到高等数学的不多
发表于 2023-9-12 14:10:01 | 显示全部楼层
可以
发表于 2023-9-13 14:26:47 | 显示全部楼层
如果链条的链节数是奇数的话,连接的时候必须加一个过渡链节,由于过渡链节的链板在工作时受有附加弯矩,会带来一些不良一些影响,所以才要求尽量避免采用奇数链节。
一般链轮齿数是奇数的,大小链轮齿数互质,并且链条的节数一般是偶数,这样磨损将非常均匀
断成若干节没说均分,封闭链环为8,断成2节,用两个扁平圆环连接,单链环数X1为4.单链环数X2为2,两节均为偶数
发表于 2023-9-27 14:16:32 | 显示全部楼层
不错uo
发表于 2023-9-28 10:24:40 | 显示全部楼层
太多要学的东西
GMT+8, 2024-11-25 22:28 , Processed in 0.055513 second(s), 15 queries , Gzip On.
