查看: 5981|回复: 4
羊绒衫为什么会起球
发表于 2017-4-20 11:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       羊绒衫深受广大消费者的喜爱,但羊绒衫起球问题普遍,严重困扰了消费者的使用。羊绒衫起球与羊绒纤维特点、面料结构和消费者穿着习惯都有关系。国家标准规定,只要羊绒衫起球等级不超过允许的范围就是合格产品。下面上海千实将为您介绍羊绒衫起球的原因都有哪些!
* ?( E! {* M/ u  一、纤维纱线:
$ T4 G) [, U2 ]  羊绒纤维的细度、长度、卷曲是重要的工艺特征,羊绒与羊毛相比,首先是细度小、长度短、卷曲数少,这样纤维在纱中抱合力小,外露毛羽多,再加上纤维滑糯在外力的作用下从织物中滑移而产生掉绒起球。其次是其纤维的缩绒性和磨擦系数均小,纤维间的磨擦阻力减少,但因羊绒纤维的鳞片结构,使得羊绒纯纺或是与羊毛混纺的织物,羊绒易从织物中滑移出来,当纤维的集合体受到无定向性外力的作用,逆鳞片受力的纤维容易不断向根部移运,产生掉绒,由于鳞片之间的棘锁和纤维体的弹性,纤维相互交错缠结起球,也引起了动物纤维所特有的毡缩。
! H' }# q( K6 v% ?  羊绒纤维的导电能力差,衣服在穿着时,纤维间互相磨擦,造成电荷在纤维聚集,产生静电现象,介电系数高的纤维带正电荷,反之带负电荷。如化学纤维与羊绒磨擦时,化学纤维带负电荷,羊绒纤维带正电荷。不相同电荷的纤维之间相互吸引,易造成织物掉绒起球,当天气干燥时这种现象尤为严重。/ L7 n+ c" C7 E. \( f' [9 O" K4 y: t+ A
  纤维的卷曲波形愈多,在加捻时,纤维越不容易伸展,在摩擦过程中纤维容易松动滑移,在纱线表面形成毛茸。为此,纤维卷曲性愈好,愈易起球。纤维愈细,显露在纱线表面的纤维头端就多,纤维柔软性也愈好,因此细纤维比粗纤维易于纠缠起球。而对于纤维长度来讲,较短纤维比长纤维易于起毛起球,因游离纤维较多,且短纤维之间的摩擦力及抱合力均较小,纤维易于滑到织物表面,也就容易产生起球现象。
6 p  W# }3 N2 t# b4 ~0 Q  纱线的捻度和表面光洁程度对起球也有较大影响,捻度高的纱线,纤维间的抱合紧密,纱线在受到摩擦时,纤维从纱线内滑移相对少,起球现象减少;由于羊绒衫是柔软性织物,过高的捻度会使织物发硬,因此不能靠提高捻度来防止起球。纱线光洁度的影响,纱线越光洁,表面毛茸则短而少,所以光洁纱线不易起球。; e  D9 C* X: V
  二、织物组织结构:: k9 N$ i2 H, k/ w
  织物组织结构疏松的织物比结构紧密的织物易起毛起球,结构紧密的织物与外界物体摩擦时,不易产生毛茸,已经存在的毛茸,又由于纤维之间的摩擦阻力较大,而不易滑到织物表面来,故可减轻起毛起球现象。高机号织物一般比较紧密,所以低机号织物比高机号织物易起毛起球。表面平整的织物不易起毛起球,表面凹凸不平的织物易起毛起球。
) {! e! p) D0 u& T+ ~  三、染整工艺的影响:6 P$ ^/ [! {2 p! x: q/ g! A1 _7 H# Q
  纱线或织物经染色及整理以后,对抗起球性将产生较大影响,这与染料、助剂、染整工艺条件有关,以绞纱染色的纱线比用散毛染色或毛条染色的纱线易起球;以成衫染色的织物比纱线染色所织的织物易起球;织物经过定型,特别是经树脂整理后,其抗起毛起球性将大大增强。4 d/ S; l  l  V4 Z. C, E
  四、穿着条件的影响:
: g5 b# V- V2 b& A: F  起球现象需要从纺织品起球的机理说起。羊绒衫在穿着过程中,由于外罩(如外衣)施加的摩擦等作用,纱线中较短的纤维的一端滑移出来,在织物表面相互缠结成球。而羊绒纤维比羊毛的纤维细而短,加上一般的羊绒衫为粗梳产品,羊绒纱中的短纤维含量较高,更容易“呲”出来彼此缠结。$ t  \2 f+ `* C1 Z3 }9 p4 A" l
  因此羊绒衫在内穿时,与其配套的外衣里子最好是光滑的,不能太粗糙、坚硬,内袋勿装硬物或插笔等,以免局部摩擦起球;在外穿时,袖子与桌面、袖子与沙发扶手、背部与沙发等不要长时间摩擦。穿着时间不宜太长,要注意间歇、交替穿着,使其恢复弹力,以免纤维疲劳损伤。9 _% T. i; W) k: y2 W/ H5 {) \
  羊绒衫出现起球现象之后,切忌用手生拉硬扯,正确的方法是在洗涤后用剪刀将起的绒球轻轻地剪下,在经过几次洗涤之后,随着一些松散的纤维脱落,羊绒衫的起球现象是会逐渐消失的。
) D( Y! I* i/ I6 s$ O3 I# u
发表于 2017-4-20 12:00:57 | 显示全部楼层
可能还的生物的亲和性的缘故吧
发表于 2017-4-20 13:30:11 | 显示全部楼层
其实纯棉的裤子,放洗衣机里面搅过后,也很容易起球
发表于 2017-4-20 13:46:30 | 显示全部楼层
很正常的现象。
发表于 2017-5-4 16:39:36 | 显示全部楼层
收藏0 _. D/ |6 L# D4 a( g3 m) j5 l# f# ?
GMT+8, 2025-4-25 06:56 , Processed in 0.072553 second(s), 16 queries , Gzip On.
