楼主: zyydd
标准件库的设置问题
发表于 2017-7-26 17:01:41 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-7-24 14:15
- s& F3 z2 O8 h) x' S4 `“一旦电脑重装,所有装配文件中用到的系统的标准件全部失效”,这个,不是标准件库设置的问题,而应该是Co ...
9 c5 F( I8 |, P您的解释我是看明白了,可是关于这个库,和这两张图片又有什么关联和区别,# t9 j' J: l, ?8 `1 _
能做一下说明吗?谢谢。
) w% R, z$ D# t; s  z* ^
0 X3 h1 B, x- A. G. R1 ?) t2 d' M" P/ q
发表于 2017-7-26 18:52:27 | 显示全部楼层
壁虎漫步xdy 发表于 2017-7-26 17:01
9 B! Q2 |5 z" p5 Z& q3 S8 l; q5 j9 q您的解释我是看明白了,可是关于这个库,和这两张图片又有什么关联和区别,( \% U* j/ Y- g: R2 m3 _, ~" F% B
能做一下说明吗?谢谢。
' S! b% z4 I* a# h1 B8 oProgramdata下面libraries内的文件 -- 库文件,好比标准件供应商给你的产品规格列表,比如内径多少、外径多少、厚度多少等等。这时,还没有生成实际的数字模型。6 d: E: C% a* q
9 W3 ]* U; k: L0 K+ q
资源中心文件夹 -- 全称可以叫根据资源中心库文件内的规格参数,用户按需生成的实际数字模型的存放处。
& v- r3 X5 c+ N* x. z/ m
2 h. X2 [! i, a. {; z
- B" N8 R1 f0 k- `* v
5 _/ Z! e  }, s; m9 @0 l2 u! O1 N1 j1 l8 N
发表于 2017-7-27 03:54:41 | 显示全部楼层
- U( u1 z: p" [) s  M1 R+ W$ x您的解释我是看明白了,可是关于这个库,和这两张图片又有什么关联和区别,
' G- |; z  O8 \0 u% l0 Y( j能做一下说明吗?谢谢。
$ ]8 p& ?6 \6 H8 I- b5 ^% `8 K4 g( t
第一个是默认位置,第二个是某项目可定制的位置。
( ?/ R2 c. K) p# {5 P
发表于 2017-7-27 10:41:20 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-7-26 18:52
# l: ?8 W; N8 `% |: @Programdata下面libraries内的文件 -- 库文件,好比标准件供应商给你的产品规格列表,比如内径多少、外径 ...
: H0 @4 M6 q! [
我可以理解成以下意思吗?
2 E1 ]; V# Q5 _Program data下面libraries内的文件 -- 库文件  是定制五金的商店 里面有各种规格  ( 这个地址可否自己设定?)( y2 M9 k5 M% c
默认资源中心文件夹 是我从五金商店定制购买后带回家的存放处,比如自己家的柜子或者仓库,这个地址是可以更改的
7 o% K( V8 @# X6 y) R5 Q而 文件夹选项下的资源中心文件=默认  也就是和默认资源中心文件夹是一样的,如果不一样,是否把默认从新改个地址即可?什么情况下更改?$ D( ~5 S% q4 d0 Y7 x: |
项目文件夹 同样,也可以更改到C盘外,以防重装系统丢失。那么这个项目文件夹主要存放哪些?
4 t2 D, D1 Z# @0 O. S" w0 L以上即为我的理解和一些疑问0 x$ t( R' T/ P
谢谢。9 A- H0 v% O0 x4 O" `
" x% N( p; ]2 q# ]
发表于 2017-7-27 19:28:10 | 显示全部楼层
8 k5 M9 I' w( z2 X
壁虎漫步xdy 发表于 2017-7-27 10:41
9 h; \+ `2 F4 [$ Z我可以理解成以下意思吗?7 V7 f( d, a5 z7 z% B
Program data下面libraries内的文件 -- 库文件  是定制五金的商店 里面有各种 ...
5 o+ h) F  A( I7 |, \8 X用你的思路延续一下?
+ M( J! Y3 k" q1 ]- I9 y  }% o. }: q, R/ p( Q* x& t$ L
Libraries,我自己呢,具体理解为是五金商店的管理系统,是不允许外人阅览的。所以,作为外人,我也就没想过挪动它。
# t3 I' Z2 C9 }可能因为我从来没用过自定义库吧。这个Libraries文件夹内,还有My Libraries。喜欢用自定义库,可能有这个需求吧。4 j4 s7 e2 G4 g- Q, _/ y
/ x! U6 P) v: T$ ?, E# S
我是自己创建的一个项目,专门放置公用的标准件类。然后,每个新建项目中,在“包含文件”(应该叫“包含项目”才对)处加进来这个公用项目。3 a, c4 i& a" ^; K6 b' G
3 M( x5 n' u3 l
刚开始玩儿Inventor,也许会觉得往这个公用项目添加内容很辛苦。0 Q6 ~* g  H7 w# H& X% n
% ?3 b' o9 ]: t6 K
但,这个自创的公用“库”拥有Inventor自带的库目前还不能胜任的功能,那就是可以公用部件!!!
' n$ b. T+ ?" f8 z8 R比如气缸,活塞和缸体合成的气缸,可以公用,而且设置成“柔性”后还是活动的!!!而且同一个大部件环境中的两个以上同一规格的气缸互不制约,各玩儿各的!!!哈哈哈哈!!自给自足,愉快啊!% e" O* N' M5 ]! \  W- k" x3 i0 n) F
, _6 F! O3 P7 x/ q7 u- N, r' K
2 u: e) a) D/ I/ w3 d' D7 M跑题啦?赶紧拐回来。。。
. c/ F5 G) D$ m! ?; D+ ]
, I1 N9 ]8 L5 E2 D, a& y9 OLibraries,不允许外人阅览,那我们怎么用这个?
& y& S4 D, _, Z/ C, D" _5 n: Q$ c部件环境中,有个命令叫“从资源中心装入”。点进去后的界面,其实就是人家五金商店印刷出来的产品样本(并不是实物啊)。: n# g0 V0 h3 x0 J
意思就是,你别管我们怎么管理自己的公司,想买我们的东西,就在这里面选吧。
  w- g* g4 q+ M/ F7 q, C
% U/ q& _$ K8 i- T6 x, Q6 I- E然后,咱们,就会在这个样本中东找西找,找出自己想要的具体产品,然后跟老板说:我要这个了(点击具体规格行之后点击确认)。; o( A6 z, |. e2 B7 K# O; Y
: q. V8 ^$ p/ V( f( I( C
然后,你家里的存放处内指定的抽屉里(就是“资源中心文件夹”),就有了这个具体产品了。
0 b% Y9 G- z" ?0 q4 ^; `, B$ e$ i9 m3 t5 z) U; q5 b8 [
换句话说:Libraries,是商店的样本,有无数种无数规格的产品规格数据;资源中心文件夹,只有你自己要过来的具体规格产品,而不是把人家整个商店都搬进来。2 e, k4 }/ s- H# _; Y3 a; N
$ \' O0 M) s& M  @9 Z
. s' l3 ]7 w+ ~7 h8 |4 u
然后,就剩下“默认”二字的事情了吧。软件里,既然有“默认”二字,差不多就说明像我这种手贱的用户可以“自定义”了。
0 u3 s2 b( }" \" ~* J# e2 q1 ~8 r& _! @" u6 ?% c
新建项目时的选项中,资源中心文件=默认,就是指应用程序选项中的默认资源中心文件/ m$ I: U; k$ Y" A
" g3 g) l1 T( s
9 u7 j' D$ b/ P3 A4 t, p; S
应用程序选项中的默认资源中心文件,这个路径,只要重装电脑,我是一定会改到系统盘外的分区。几年攒下来,我都差不多把整个商店都搬进来啦。& M- s& ?# n! A+ }
$ `5 O  ~. F# R% D0 G& `4 k* F4 p
但我可从来没想过改动这个“资源中心文件=默认” !!!/ @7 d- B0 B. P. z  D
; A' `- R5 U& ?: V
Content Center Files(资源中心文件)这个文件夹,其实也是公用文件夹,里面的东西,比共享单车还方便。共享单车,我用了你就不能用,可资源中心文件,多少项目都能随时一起共享,干嘛还要自己再备货?. l2 X7 ?/ x9 a; {5 x
2 y8 X; X! ?0 q
发表于 2017-7-27 23:03:31 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-7-27 19:28; S4 R$ x. W+ Z) K& r0 o
用你的思路延续一下?4 {9 w( Z) l; m& l$ K4 s5 m0 @/ q
9 \+ k# G! r$ _% b2 K* V) `8 c8 [# u, z
Libraries,我自己呢,具体理解为是五金商店的管理系统,是不允许外人阅览的 ...
/ E- |3 r  |% W- O2 O
没错
0 M  ?, M9 W, K5 z$ q# A
发表于 2017-7-28 10:36:57 | 显示全部楼层
- d' N1 {1 v, m! X% z: p用你的思路延续一下?4 O8 }4 Y  |7 S/ B9 @: K
& s, q- y0 ?* C# e/ v) P6 \
8 L7 r0 B* U+ d* b哈哈,像我这种迂人,思维不活跃的,大概也只有这种形象的打比方能理解了$ T& J) r9 u& F9 {" f5 e4 X" m
最后一个问题,默认资源文件夹我的在我的文档内,里面已存有现在之前的文档标准件
0 ~: H) a  O4 b" U4 h3 }# }那么,现在,我更改这个位置到D盘,我之前的装配文档从新打开会需要重新读取吗,我需要一个个从新连接吗?
  u; R6 [3 g# I
% I( l7 ^% S- I4 }1 a
2 X7 {4 @6 l( r' g
应用程序选项内的“默认资源中心文件”指哪儿,项目就去哪儿找。  发表于 2017-7-28 15:55
发表于 2017-7-28 11:52:35 | 显示全部楼层
10楼正解。 下面是我的设置。; Y' u& `/ \9 j# A1 |/ N- `* i
4 F( ~" S' B0 Z# l- W7 |& v
至于标准件库的安装位置不用管。1 G- K0 |( l0 Z5 @- o
发表于 2017-7-28 11:55:18 | 显示全部楼层
壁虎漫步xdy 发表于 2017-7-28 10:36
$ S0 V# }4 Z% K哈哈,像我这种迂人,思维不活跃的,大概也只有这种形象的打比方能理解了: R, y3 v1 }0 _, w5 V' {( Y
最后一个问题,默认资源文件夹 ...
% z5 l# m8 C2 ~; q  w' U9 I* i如果你能移动的话,还有一个条件,就是你打开的项目的资源中心位置是默认的,这样才能读取。
* @. j7 ~1 W9 q, l8 V一般我会在备份软件的时候,连带这个位置一起备份。
, {  j: K" J7 f: T
发表于 2017-9-11 10:35:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.071812 second(s), 14 queries , Gzip On.
