发表于 2017-7-24 14:15:56
显示全部楼层
6 @5 q5 n4 j5 r4 }, k5 [7 v3 ?- [% ~' Z$ y% M) b) S1 l2 z
“一旦电脑重装,所有装配文件中用到的系统的标准件全部失效”,这个,不是标准件库设置的问题,而应该是Content Center Files这个文件夹路径的问题吧。' \) `" t( {3 G# [ L" t
. g( |+ t: {6 E( k* N) `小白鼠的我,在重装系统和软件,没法上图。5 c9 v; W: Q! s" `
9 I% ~/ T0 L6 q8 x9 }, y
应用程序选项 -- 文件标签下,有设置这个Content Center Files路径的地方。* L3 q8 U) N+ P) L$ `& J# O _2 D
" ~ s/ y& |5 @& n7 h3 ~2 H4 }
Content Center Files这个路径放到系统盘外的分区,重装系统也不会影响这个文件夹,新建项目也不需要每次设置。) s. j% u* n% C% } O
, N6 |4 R, R& O, l4 ]: ?/ U+ f; I5 j
电脑折腾完了,上点图吧。
* U; j! ?! ~" ~1 q4 {
9 ?' ^' y4 q3 A, n* c% {4 s4 Z: g. ?$ g3 b1 r. o
+ O" U9 O! o& Q5 K0 T3 E# I% @我的习惯是,这个默认资源中心文件夹,和项目文件夹统统放到C盘外分区内的一个文件夹内。
, O8 V1 _2 H0 X: K
$ Z) i- l# K$ B& x h- b这样,别说创建新项目,把系统重装了也不会丢失这两个文件夹了。$ a% h+ `2 `& e$ T& L7 O
; Q4 X2 L- C5 {
不然,光把那些垫片螺丝重新生成一下,够你累的了。$ U2 ?& D! S2 l; M. t$ U7 q4 f) u
8 G7 G/ F5 l, ?7 w# \1 P; T5 a
标准件库,没有实际的零件文件,只有零件文件所需要的参数而已。
" j+ T+ ~7 [' X- y" Z( p
8 s5 B$ X! L/ n9 [5 G. z而,默认资源中心文件夹内的零件,是你每次用标准件库内的参数生成的实际零件文件。
) W) P4 c c2 M1 B; @8 R6 @) ?0 \2 e! m
; r- e) [; |! b' D u. A. |默认资源中心文件,默认是放在“我的文档”内的吧。
1 \& ^( Z$ ?3 H+ h: f+ E: G
* q" \5 }( b3 O$ i/ Z" O而如果你安装系统后没有把“我的文档”移到系统分区以外的分区,那,默认资源中心文件也顺其自然地跟着“我的文档”,被放在系统分区内了。。。
; a1 u5 }; w9 G- d" I- V
4 [0 A n8 E' ~( I+ v. P
5 U( r3 b2 A L8 |, P' X6 _% p! ?6 X& Z! N6 F6 c. a
我,每次重装系统后,第一件事儿,就是把库下面的这些和IE的收藏夹,全部移到C盘外。% D+ ?2 G& o2 ?
0 I% i/ z% Y7 s/ M# x9 i4 p
我的C盘和E盘是一个硬盘,是固态硬盘,D盘是机械硬盘。- g3 g1 O8 M3 M) ~, l$ C. @
# E7 _! {) k5 j6 H5 O4 x# Q/ d9 J3 bInventor项目文件一直放在E盘,冷不丁就把整个E盘备份到D盘,以防万一。+ _8 ~1 B$ C. p+ w; s3 `
* F' N) j: t" c3 m |
