查看: 3255|回复: 8
热处理变形导致不同心怎么办?
发表于 2017-4-19 20:12:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一根轴,对两端螺纹和孔的同心度要求很高,但是又要硬度,产品加工好热处理后大半都变形导致不同心怎么办?有什么好办法吗?
发表于 2017-4-20 08:50:11 | 显示全部楼层
校直嘛
发表于 2017-4-20 09:06:34 | 显示全部楼层
利用工装在550度以下加温校正
发表于 2017-5-22 08:41:20 | 显示全部楼层
热处理后再精加工
表示赞同  发表于 2017-5-27 09:02
发表于 2017-5-27 14:52:17 | 显示全部楼层
为什么不试试非热处理材料,HRC28-35,抗拉强度960-1100MPa,基本可以满足大部分轴的要求;高强度快消钢,可以很好的解决你碰到的问题;& M7 S& t# M6 B
. z% i6 E% B. O/ ]* [
热处理因为要经过加热冷却的过程,此过程的热变形不过避免;要么只有先粗加工+热处理+精加工的工艺过程,但此工艺过程极大的放慢了加工效率,增加了管理和物流成本,也增加了出现质量问题的风险;
发表于 2017-6-5 20:36:43 | 显示全部楼层
可以试试激光淬火。变形很小的。
发表于 2017-6-8 19:48:37 | 显示全部楼层
三脚猫 发表于 2017-5-22 08:41' v' G# T, m/ w: Q1 s$ N
热处理后再精加工
- E  V$ G2 W+ @2 x( s9 H
他要求螺纹孔同心。如果调质硬度不高可以再精加工,如果淬火等硬度高是不是不好再精加工?
* `) J5 H, ]1 T" A2 u8 S3 O# t: @- W) h9 f. C& I1 K
发表于 2017-6-9 21:10:55 | 显示全部楼层
俺这公司加工这种轴都是粗加工-热处理-再精加工,能保证同轴度。
GMT+8, 2024-11-24 12:55 , Processed in 0.052078 second(s), 16 queries , Gzip On.
