查看: 6065|回复: 9
请教:机器人抓手滚珠丝杆一般寿命多少
发表于 2017-4-19 16:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做“直角坐标码垛机器人系统设计”毕业设计。现在是机械部分设计,抓手选择滚珠丝杠传动。抓取对象90kg,我选择预期寿命多少h合适呢?- f, o. l) z  ~' \6 O. F6 ?
发表于 2017-4-19 18:04:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2017-4-19 18:07 编辑 / y2 `; u; h% O9 {( v+ P
2 _2 L( d% f8 h7 d0 l' z+ O
一般滚珠丝杠疲劳寿命大概在10000-15000小时。仅供参考7 i& ^4 P- U+ |
 楼主| 发表于 2017-4-19 19:19:33 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-4-19 18:04
) L; G" |5 B, O+ O1 c& x( `& w/ b+ E一般滚珠丝杠疲劳寿命大概在10000-15000小时。仅供参考
" }7 h& q8 Z6 R/ {6 L好的 多谢- o1 s# j- Y) U0 `' _, V
发表于 2017-4-19 20:47:59 来自手机 | 显示全部楼层
滚珠丝杠可以参照NSK的样本选取啊,反正毕业论文不涉及到真正的选用。
发表于 2017-4-19 21:48:47 | 显示全部楼层
没有时间寿命,看工作用量
 楼主| 发表于 2017-4-19 23:26:26 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-4-19 21:48
9 z/ Y! w- s: I* Z5 E0 \没有时间寿命,看工作用量
2 B  W1 C# s. |, x3 C
是我选用丝杠时需要带入使用寿命,照着公式带入的。
" T% ]0 U& K5 d' m) t5 R1 a
发表于 2017-4-20 08:22:41 | 显示全部楼层
滚珠丝杆即使在正确状态下使用,在经过一段时间后也会因劣化而无法再使用。滚珠丝杆的疲劳寿命与滚动轴承一样,可藉由基本动额定负荷来计算。选用滚珠丝杆时,寿命太短或过长都不适合,使用过长的寿命,会使选择的滚珠丝杆尺寸太大,造成不经济的结果。
 楼主| 发表于 2017-4-20 08:56:15 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-20 08:226 O0 u0 i- Y, E6 ]6 L2 `2 S- g
滚珠丝杆即使在正确状态下使用,在经过一段时间后也会因劣化而无法再使用。滚珠丝杆的疲劳寿命与滚动轴承一 ...
5 N; A* C8 O" a. \7 ]哦 晓得了 多谢 多谢: ^. `" r& l. c: e
发表于 2017-4-20 11:57:02 | 显示全部楼层
丝杆导轨,在常规的使用环境下,一般可以按50KM的作为使用寿命计算。
发表于 2017-4-26 10:18:11 | 显示全部楼层
看看样本就知道了
GMT+8, 2025-4-26 19:52 , Processed in 0.058533 second(s), 18 queries , Gzip On.
