查看: 10312|回复: 14
Q235钣金折弯圆角半径,板厚和折弯角度之间的关系
发表于 2017-4-19 16:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金折弯问题
发表于 2017-4-19 19:51:09 | 显示全部楼层
我一直在纠结。90度内角等于板厚就行了。
发表于 2017-4-19 19:52:39 | 显示全部楼层
有相关手册数据。我平时只记最小值厚度的一半。
发表于 2017-4-19 22:33:20 | 显示全部楼层
与折弯模具的R角相关。
发表于 2017-4-20 07:43:19 | 显示全部楼层
/ Z/ r, G8 x$ _9 \4 U" B* o( b
发表于 2017-4-20 08:11:05 | 显示全部楼层
我们车间现场折弯师傅是这样聊的,不同的板厚决定不同的折弯系数 比如 1mm冷轧折90度 和 2mm 冷轧折90度 ;我们的实际情况是 1mm系数是1.8, 2mm系数是 3.5;角度一样 90度是 1个折弯系数 60度就是1/2个折弯系数 45度就是1/3个折弯系数 小于30度的根据不同板厚不扣或者就扣个0.5 材料和板厚一样 不同材料的折弯系数不同 折弯半径是和折弯机有关.
发表于 2017-4-20 08:39:42 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2019-8-28 15:23:18 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-8-30 12:20:47 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2019-8-30 15:51:03 | 显示全部楼层
折弯系数与板材的材质和厚度有关,折弯半径主要与模具有关。
GMT+8, 2025-1-20 19:14 , Processed in 0.065173 second(s), 19 queries , Gzip On.
