楼主: 凌云vivi
如图,机架及设备如何运输及吊装?
发表于 2017-4-19 23:37:41 | 显示全部楼层
整体重量多少?重心在什么位置?
8 n. f+ E8 P' ~7 ~7 m" N4 G
 楼主| 发表于 2017-4-20 08:17:21 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-19 16:02
) o# @! b% I! {6 }5 t$ @2 ^这么高已经超出航吊高度,建议采用叉车搬运
$ f6 p7 A/ W/ x! q6 i( Q关键是超高,不好运输,横置的话,叉车不便操作~
发表于 2017-4-20 08:22:48 | 显示全部楼层
行车,吊车、吊架
 楼主| 发表于 2017-4-20 08:29:14 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2017-4-19 16:21* l0 a, W9 g3 T. L( N
同意二楼,设计之初就该考虑安装和运输。按功能上下拆开做成两到三个部分是最方便的。
9 W$ z6 X6 K6 o+ p
7 K) r# z5 u/ n5 j; _' ?2 K; ~感觉你这个可以在 ...
5 ^3 K: I) I4 ^1 u' f! ^# B有个链条提升机构,约3米高,不易分做,运输方案与你类似,就是设备需要放倒运输,从直立到放倒不好操作~
* z6 m% }2 L5 n3 ?
 楼主| 发表于 2017-4-20 08:30:02 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-4-19 19:36; H" e' O+ T7 }. H3 {
兄弟,有意思,卧倒吧
& a& z0 @$ }  j2 L, p
就是想问如何卧倒的合理方案
垫上车胎随意倒  发表于 2017-4-20 08:31
 楼主| 发表于 2017-4-20 08:36:52 | 显示全部楼层
freedom3936 发表于 2017-4-19 20:41: }: Q( J+ a- g% U; E; D5 v
1、整体运输还没超严格限制    选用100cm或者80cm的平板车(超高为3.4米)    平板车宽度有3300mm 的+ e( L, G' p4 q% A
# y5 @: M6 @0 q. s' U' `! K  V2 ...
" }8 A. m' P8 D; C- p/ K8 H# ]) f
1、运输尝试过,可以的* I( K& [+ h8 C* a/ [+ x) ^* b
2、吊装有更简易的方法吗
- ^- b7 J+ ~; ?! \% }, X
 楼主| 发表于 2017-4-20 08:39:42 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2017-4-19 23:37- [. h9 H# v! `; S
整体重量多少?重心在什么位置?
7 k; O/ H. [( n0 D
整体重量3.8吨,重心如下图。
把直梯的护栏拆掉,然后放倒,这对于起重工没有丝毫难度。  发表于 2017-4-22 23:02
发表于 2017-4-20 10:39:52 | 显示全部楼层
出厂前预装、调试,运输的时候根据情况要分拆,然后现场在组装调试,不然这么大东西,不要说吊运了,就是运输也是个问题。
发表于 2017-4-20 13:42:41 | 显示全部楼层
这个高度,不管是何种方式运输都超高了。为何不能分拆卸分开运输,吊装。
发表于 2017-4-21 08:04:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 fangyunsheng 于 2017-4-21 08:07 编辑 2 s& ~: d6 K1 G' H( \" _
& O8 H' g2 ~& ?: U
直立受力没有问题不代表放倒没有问题。
, B; u1 x; P& U& @中间的类似罐体的,如果仅是顶部连接,放倒肯定出问题。尤其是带有活动部件的,运输途中必须固定,处理不好,轴承、滑轨类的部件路上颠几次都可能坏掉。3 |( w/ U$ |( L9 P- ?3 g3 }) \' C
关键即使装车了,你能上路吗?查查运输标准,再查查运输线路有没有地面桥、高架桥,大型设备的运输超高、超宽、超重都带来意想不到的问题。
GMT+8, 2025-4-28 04:31 , Processed in 0.060916 second(s), 15 queries , Gzip On.
