查看: 5505|回复: 9
线切割机老断丝?---[请教]
发表于 2007-7-23 21:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手求助,线切割机老断丝?
. o) y8 W7 g( U0 n
新手求助,线切割机老断丝?丝轴好像很紧不灵活怎么会事?
发表于 2007-7-24 11:00:44 | 显示全部楼层
Re: 线切割机老断丝?---[请教]
检查一下导轮轴承,清洗后加高速润滑脂,最好换新的轴承。
发表于 2007-9-23 15:02:44 | 显示全部楼层
Re: 线切割机老断丝?---[请教]
看你割什么材料了,好像割铝的话是比较容易断丝的。9 P, _8 p; W6 u* {  ~- Y) \
(听人说的,不知是否准确^_^)
发表于 2007-9-30 13:35:07 | 显示全部楼层
检查一下排丝轮和挡丝棒是否正常
发表于 2007-10-1 07:05:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-10-1 21:25:24 | 显示全部楼层
割铸铁很容易断丝,特别是有气孔的
发表于 2007-10-4 15:23:47 | 显示全部楼层
经常段的话除了设备的原因外,更有可能是钼丝的问题,如果钼丝太差也会出现这样的问题
发表于 2007-10-14 08:16:07 | 显示全部楼层
貌似楼上所有人的意见都正确。造成断丝的原因实在是太多,需要从各个角度去分析,因此经验就很重要。- {+ T# r3 _& Z) `5 s
一般来说,主要先看导轮的磨损情况,磨损严重就必须更换。还有导电块或导电棒的情况,在割铝合金的时候,导电块很容易被消耗,一旦消耗到钼丝脱离导电块,马上就会断丝了。6 ~! f8 b7 j; t- ~8 n- t; k9 d
当然,钼丝的质量、其它各个环节都可能造成断丝,如果实在找不出原因最好找个高手看看。
发表于 2007-10-19 16:18:56 | 显示全部楼层
呵呵
呵呵,是割所有的工件,还是割某类的工件,是长期以来都是这样,还是近来是这样>
$ J. w" c& x1 ]$ c6 E. ?- G2 Y 请排除以下:
0 ^# X- |0 I7 H. x1.机床机械部份没有受损(丝筒转速正常,左右运转轻松,导电块没有损坏特别是不能卡在导电块上)4 d; V; a! {* e' W6 @
2.电流及加工参数设置正确.
0 o- ~( d- N2 L4 E! s3.泠却液能得到有郊的工作.
$ d( K3 H* M( Y" y4.是否太高的工作,高频能量不够.$ u1 S( v2 K6 B! j+ _
5.是否割不正常的工件,铝件,含渣件.
7 V  w, d. Q8 t# E$ Z0 Y8 o6.是否电压稳定.电流峰值正常.
* ]9 h8 {0 o, ?, t2 o    呵呵,还有很多的原因,不同的机床会反应不一样
发表于 2007-11-14 12:16:18 | 显示全部楼层
如果是在换向的时候容易断丝,可以调整一下断电延时时间,或换个容量大点的电容
GMT+8, 2025-2-20 07:17 , Processed in 0.059555 second(s), 14 queries , Gzip On.
