楼主: 徐迁征
求助,螺杆直线运动时与定位套摩擦,导致电机卡死
 楼主| 发表于 2017-4-19 14:14:18 | 显示全部楼层
ganzhijun041 发表于 2017-4-19 10:22
仔细看了你这机构,个人认为摩擦导致卡死的根本原因在于:你机构的前进后运动是通过螺母套和螺杆相对运动来 ...
能具体描述一下螺杆与螺母直接的这个活接结构吗?谢谢!
发表于 2017-4-19 14:28:04 | 显示全部楼层
徐迁征 发表于 2017-4-19 13:34
二维加工图纸留了间隙。
那把间隙再放大一点呢;实在不行,在之间增加一个轴承
发表于 2017-4-19 14:35:12 | 显示全部楼层
你可以采用类似丝杠传动的模式,你目前这机构估计空间比较小无法在螺套内加活接了,参考压力机上滚珠丝杆的使用。电机带着滚珠丝杠传动,你螺杆那端安装丝杆螺母套上,另外丝杆螺母安装板上另接一根导轴和直线轴承当作导向及定位!这种方式就很好避免那问题了。
另:我所说的活接可能对你现在的空间不适用了!
发表于 2017-4-19 16:36:01 | 显示全部楼层
螺母套和螺杆不同轴引起的!  想办法将螺母套安装在轴承上,保证同心
发表于 2017-4-19 16:49:36 | 显示全部楼层
加平面轴承
 楼主| 发表于 2017-4-19 17:20:48 | 显示全部楼层
平面轴承?这怎么设计结构?麻烦说详细一点。
平面轴承
平面轴承
发表于 2017-4-19 18:17:54 | 显示全部楼层
我没看错的话,轴承内外圈不是都卡死了?
 楼主| 发表于 2017-4-20 08:46:17 | 显示全部楼层
大内_高手 发表于 2017-4-19 18:17
我没看错的话,轴承内外圈不是都卡死了?
3楼的理解是对的。
发表于 2017-4-20 08:49:19 | 显示全部楼层
怎么这个结构是一边旋转一边向前走的?这种可不常见。
如果只是需要前进的话,应该是旋转部分与右边那一块是分开的,就是说,旋转部分应该只对右边部分产生推力。
 楼主| 发表于 2017-4-20 08:54:39 | 显示全部楼层
如果只是需要前进的话,应该是旋转部分与右边那一块 ...
螺杆已经通过定位套定向了,电机在旋转的时候,通过螺母套内部螺纹和螺杆前端的螺纹之间的旋转只会将螺杆在前后方向直线运动。
组装后的实物
组装后的实物
GMT+8, 2025-4-4 19:12 , Processed in 0.055204 second(s), 15 queries , Gzip On.
