查看: 2960|回复: 4
请教大齿轮与小齿轮配套参数,大小
发表于 2017-4-18 22:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 a7 V) s9 W# n大家好,问题如图:1,中间大齿轮是固定不动的。 外围12个小齿轮安装在转台板上,随着机器的转台转动。转台分为12等份。 每走一等份,停一下工作。每走一等份,小齿轮变换一个90度的角度。 2,每走一等份,小齿轮转90度。相对于大齿轮转了30度。现在的问题是:大、小齿轮大小需要多少?模数、齿数是多少?
  W' Y  ~/ s& ~* e# r% T) H3 ?6 m+ C
; K0 d; O$ y; |. ^7 L, G" d' s. E7 v
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-4-19 08:35:07 | 显示全部楼层
大齿轮走一圈,单个小齿轮走12*90/360=3圈,减速比是3比。得出中心距=750,模数选2.5模,小齿轮25齿,大齿轮75齿中心距是750。仅作参考& {0 `- o$ e% c0 d* ]: U* Z) I
发表于 2017-4-19 09:12:12 | 显示全部楼层
按大齿轮齿数是小齿轮的3倍选取,齿数,模数根据结构和转矩设计。
发表于 2017-4-19 09:51:27 | 显示全部楼层
你给出的数据可以算出大齿轮与小齿轮齿数比是3:1,两对边小齿轮中心距为1000,可以算出中心距,齿数和模数的选取看承载力和结构,齿数最好互为质数
发表于 2017-4-19 22:10:59 | 显示全部楼层
应该查机械设计书吧
GMT+8, 2024-11-24 14:38 , Processed in 0.051168 second(s), 16 queries , Gzip On.
