查看: 3489|回复: 4
轴承生锈问题---[请教]
发表于 2007-7-23 19:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上现有轿车后轮用2代轴承,刚跑完磨合,5300km.发现后轮轴承抖动,检测发现轴承游隙比设计值大了3倍.已经知道此为轴承抖动的原因
( [9 ^. T) p) m8 w0 S4 |* l2 ~
同时发现轴承靠近车轮侧滚道有锈蚀,滚道内油脂全部为红锈色.油脂内无灰尘颗粒(已知滚道锈蚀 为轴承游隙变大的原因)
5 }% T9 Z' ?, E; b7 p' a
目前问题:
6 [- F- v3 [% k' x% O/ l
2代轴承车轮侧无须密封,只有一个闷盖,闷盖无法完全密封水分.此处一般情况下进水是不是也不会发生生锈?----希望各位给我一些详细的解说
y) t3 O# e# e
另外,是否有办法证明是轴承装配过程中已经生锈,或是车辆装配中由于闷盖处进水造成生锈?
& u( @6 [" j* |1 T) N5 X% B
可能我描述的还不是很清楚,需要了解更多细节的也请说
- [) M* s8 y. U4 q
希望得到大家的帮助,解决手上的难题
- ~$ o8 R0 x6 g6 ~$ l$ F# k# w
 楼主| 发表于 2007-7-24 16:39:40 | 显示全部楼层
Re: 轴承生锈问题---[请教]
急寻大家的帮助 ,希望有识之士不吝赐教
发表于 2007-8-2 13:05:53 | 显示全部楼层
Re: 轴承生锈问题---[请教]
做铁谱分析,应该可以  B5 q( G) X# w! ~, g2 a2 J( f
发表于 2007-9-27 11:39:29 | 显示全部楼层
这种清情况一般有两种可能,一是轴承制造过程中进水,主要是润滑脂里混进了水,这种进水是润滑脂在注脂的时候使用气压压进去的,压缩空气力有水。另一种情况是安装以后进水的,主要是轴承工作室温度回升高,如果这时轴承外部被溅上水的话,等轴承不工作时,轴承内部温度降低,气压变低,会把轴承外面的水吸进轴承内部,这种情况一般的密封结构都很难防住水的。楼主说的情况应该属于第二种,因为你们只是在一侧锈蚀的。
发表于 2007-9-27 11:47:22 | 显示全部楼层
4楼分析有道理6 z2 z0 l+ Y1 W) {- d
1调换轴承
$ H# s1 ?4 c1 U5 O. l) \2选用双密封轴承
. Y) b: r, W- M# P% b3做好防雨水预防措施
GMT+8, 2024-12-19 09:06 , Processed in 0.052187 second(s), 16 queries , Gzip On.
