查看: 4131|回复: 4
碳纤维综合系列专题【七】助力汽车轻量化
发表于 2017-4-18 15:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
   碳纤维综合系列专题【三】 碳纤维特性分析
   碳纤维综合系列专题【四】碳纤维产业链
   碳纤维综合系列专题【五】中国碳纤维市场现状
   碳纤维综合系列专题【六】F1赛车上的碳纤维
' e* \5 l/ p" v. N6 E  K9 D
        如今,无论是从性能考虑,还是从环保出发,汽车轻量化都已成为一种必然趋势。而碳纤维复合材料是汽车轻量化的最佳选择,众所周知的顶级方程式赛车车身就整体使用的是碳纤维复合材料。随着技术的发展,这种材料逐步普及,已经开始运用于普通汽车上。而国内外多家企业正在致力于此项技术的研发生产,并取得了一定的成果。
) E! I; ~. e$ {, R
  一、汽车轻量化已势不可挡
* R+ _9 w) T0 J; r+ J1 b
  减轻车重是人们一直在追求探索的。汽车变轻,一方面能提高车辆性能,另一方面更能满足节能环保的需求。如果将现在汽车的钢材部件全部由碳纤维复合材料置换,车体重量可减轻40-50%,车子的提速和转向等性能显著提升。此外,当前我国机动车污染物排放量已超4,500万吨。研制轻量化汽车是实现我国低碳经济的迫切需求。数据显示,汽车每减重10%,燃油消耗可节省7%,目前钢铁材料约占车体重量的3/4,如果汽车的钢材部件全部由碳纤维复合材料置换,车体重量可减轻300kg,燃油效率提高36%,二氧化碳排放量可削减17%。若减重20%-30%,每车每年CO2排放可减少0.5T,不仅减少了使用成本,更加绿色环保。
9 D" d1 V) [# V$ l( Z' `$ g
  二、碳纤复合材料是必然选择
! b2 D8 B' j4 A. S! l5 E
  碳纤维是由化纤和石油经特殊工艺制成的纤维,除了和一般碳素材料一样具备耐高温、耐摩擦、导电、导热等特性外,它强度更高,质量轻,更耐腐蚀。它的密度不到钢的1/4,但抗拉强度却是钢的7~9 倍,抗拉弹性也高于钢,在2000℃以上的高温惰性环境中,是唯一强度不下降的物质。在有机溶剂、酸、碱中不溶不胀,耐蚀性出类拔萃。而且它外形柔软,可加工成各种织物。从使用的角度看,碳纤维不存在腐蚀生锈的问题,比普通金属耐用。在极端气候条件下,碳纤维的性质几乎不发生变化。使用碳纤维制造车身,可以省去高成本、繁琐的涂装工艺。难怪有人说,碳纤维几乎是目前可知的最能让汽车减重的完美材料。
. y2 D6 A6 U7 K7 f
+ e' |! {9 K, z* B+ {4 |
应用碳纤维复合材料的汽车提速更快
* A1 g3 L' A: D
  三、碳纤维复合材料技术发展备受关注
4 V2 s) h* c8 ]+ S
  碳纤维复合材料有两个关键技术吸引了OEM厂商的关注。一是模块化生产,碳纤维复合材料具有良好的可塑性,可加工成各种零部件,也可以制成一体式的整体结构。例如,汽车座位需要焊接50 ~60个部件,若用整碳纤维复合材料,可实现一次加工成型,不仅加工时间短、降低了成本,并且精度有保证。二是生产工艺-树脂转移模塑成型(RTM)技术的发展应用,能大幅提高零件成型速度,将传统成型的几天时间缩短为几分钟,具有效率高、成本低、绿色环保等优点。宝马、奥迪、帝人等公司都已试验或运用了此项技术。采用更新的成型技术可以使碳纤维产品能达到A级表面的要求,拓展了碳纤维复合材料在汽车上的使用范围。
* L  ?" f: D! e2 `; F, M; Y. N. g
! O4 _: Y3 t1 d& ^
碳纤维复合材料在汽车的应用
! N+ p/ t8 i0 f3 ?+ t, o/ K
  因而,在汽车轻量化已成趋势化发展的情况下,碳纤维复合材料技术的运用为汽车轻量化提供了最佳选择,已成为变革路上的必然之选。康得复材在这一领域居于领先地位,可为汽车轻量化发展提供最顶尖的碳纤维轻量化整体解决方案。
! C& b- P& ~: j  {) |5 l) J
发表于 2017-4-18 20:36:06 | 显示全部楼层
还是那句话成本。
发表于 2017-8-18 16:13:46 | 显示全部楼层
以后买不起车了
发表于 2017-8-22 10:51:07 | 显示全部楼层
我的车就碳纤维的
发表于 2023-8-10 13:17:07 | 显示全部楼层
大侠,怎么联系你,希望交流+ V/ a7 j: H# v1 z
GMT+8, 2025-4-24 11:44 , Processed in 0.070765 second(s), 19 queries , Gzip On.
