查看: 13701|回复: 12
塑料攻丝
发表于 2017-4-18 12:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
6mm圆管壁厚1.5mm,聚丙烯材质 ,两头攻丝M4,螺纹深度6.5,总长50mm。攻丝机攻丝会不会弄裂,手动攻丝会不会弄裂,求大神解答一下!!
发表于 2017-4-18 13:00:19 | 显示全部楼层
塑胶材质最好用自攻螺钉, 不适合用机械螺钉, 容易滑牙,强度差, 螺钉反复拆装,螺纹易坏;  如果要使用,可以直接把螺钉用枪钻拧上去,不需要攻牙.
$ V1 t6 B! Q8 `. K( I' H5 G7 V# {" A) `
另外M4的底孔是3.3,公差上走, 理论来说你的底孔太小,
 楼主| 发表于 2017-4-18 13:12:35 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2017-4-18 13:00
4 R' \7 z; v, D: p9 ]2 {# H塑胶材质最好用自攻螺钉, 不适合用机械螺钉, 容易滑牙,强度差, 螺钉反复拆装,螺纹易坏;  如果要使用,可以直 ...
/ f, T1 F8 A3 U配合装一个旋钮的,要经常拆卸,自攻螺丝不方便吧,也不太好吧!!
7 L3 U2 `6 F* `7 z# R3 Z8 }* Y
镶嵌一个铜套 (带M4内螺纹) 在长管子里面, 有条件注塑成型的时候实现, 没有条件可以铆进去; 自攻螺丝至少比机械螺丝好,数数牙间距就明白了.  发表于 2017-4-18 13:32
 楼主| 发表于 2017-4-18 13:43:13 | 显示全部楼层
aa529319735 发表于 2017-4-18 13:12
: Q: h  i5 P9 J# ?$ L# q配合装一个旋钮的,要经常拆卸,自攻螺丝不方便吧,也不太好吧!!
* F& I* X- h% J$ V/ h$ e6 j, d
我现在是前期手版打样,那个聚丙烯的圆管是3打印出来的,就一件我想简单点直接攻丝试装一下,后期量产在改结构,
! K. P' u- M7 H  l5 P: V, C! D
发表于 2017-4-18 14:23:17 | 显示全部楼层
塑料的话直接配自攻螺丝即可,不用先攻牙
发表于 2017-4-18 14:58:23 | 显示全部楼层
3D打印的PP只是类PP,而且3D打印的材料本身就容易裂,建议用CNC加工的来测试,更具有测试7 S! {" M5 T% V" W6 @: w
意义
发表于 2017-4-18 15:56:41 | 显示全部楼层
只能先扩孔直径3.3~3.4mm然后攻丝,不然攻丝会膨胀,有可能会开裂
发表于 2017-4-18 16:15:26 | 显示全部楼层
螺纹套上胶,完美解决。
发表于 2017-4-18 22:42:53 | 显示全部楼层
自攻钉会比较好点,螺距比较大,细牙的螺纹很容易在攻丝的时候滑牙,比较麻烦的
发表于 2017-4-19 09:08:21 | 显示全部楼层
用浮动攻丝吧,也不需要另外的刀柄,只需购置浮动攻丝筒夹就行
GMT+8, 2025-4-30 02:05 , Processed in 0.070020 second(s), 24 queries , Gzip On.
