楼主: KUMA
过盈配合的轴与轴承怎么拆?
发表于 2007-11-8 10:04:04 | 显示全部楼层
用压力机最快!!或者直接用割枪加热
发表于 2007-12-10 09:47:50 | 显示全部楼层
拉马拉,轴承加热。肯定下的来
发表于 2007-12-10 13:32:10 | 显示全部楼层
我用过的集中方法:
* i# e. S' \" U1、拉马,小轴承用,分为:螺杆和液压两种;6 |7 v$ o. _* E7 K  M
2、千斤顶:大轴承用,自己根据实际的情况制作拉爪,用千斤顶一段一段的顶;
& W1 R8 U  y% ^# l2 }6 C0 b, Q3、枪割:对与不用的轴承,直接用枪挑了就ok,技术要好啊;
  x* `- r9 z7 e2 K2 k" e! X9 c4、液氮、液氧:对于过赢量大的轴承;
' y  y8 |9 Y& R+ t/ H1 e  ^. _  R5、用枪加热,不推荐5 y" b+ I$ m( s% ^
以上的动作可以同时使用
发表于 2007-12-12 14:21:57 | 显示全部楼层
热装轴和多个摆臂,双键装配进来商讨
和新日铁合作项目,二根4.2米长轴装配七个摆臂,轴粗280,双键,过盈0.2。需要各摆臂同一高度,键无间隙(小于0.02)重要的难度在于键是在轴里侧,装配一半后不可能拔出,键长345,摆臂宽450
2 H5 B) Y5 b2 I现已能确定的是二轴上连续键槽不完全在一条直线上,没有加工合格。有两个键槽与水平中心线成一定的角度,大概斜了0.18(检查测量数据,在一水平台上将长轴用V形等高测量工装找平,框式水平仪找平,研修配上工装键,用内径千分尺测出键到水平台的距离,来测量键槽是否在同一水平,是否在中心线上),五个键槽不在中心线上,差0.1到0.3不等: q/ z' ?/ S' L6 z& z1 ]
今天已经测出摆臂套也有键槽不完全在中心上,同时也存在与水平中心线成一定的角度,(测量方法,配上一快工装测量板,比键槽图纸尺寸小-0.01至0.03,宽度为双键之间的距离,磨削成品,研修,插到双键内测量工装板到摆臂轴内径的尺寸,以测量双键槽与中心线的位置)
+ S9 Q  ~- Y5 s3 x/ a现准备配置阴阳键,即阶梯键,错位0.1-0.3装配,将键头部研修成一定的弧度,起一定的导向作用,同时也想只研一侧,另一侧只倒角,以便在开始往里装配时,容易看出是否能正确的配合(还未开始)。/ O2 T& j/ z" n7 x& p% O7 r
忘了说了,轴的双键是数显130镗加工,本计划用数控龙门铣加工,领导没同意,否则也不会超差这么严重,摆臂套为线切割。
3 `% L+ S3 q1 _; V( f6 t1 R5 ?: u8 Q6 k# q; A& `
愁阿,要是国内的项目就好了,出口新日铁本部使用,要求忒严了!领导天天逼人~过几天就要开始装了~麻烦,众位同行给兄弟再出点主意,今天是参加工作第863天了,这是遇到最难的事了2 }5 }, A& X' J* n7 c2 H7 C6 `; x% @% P
还有摆臂为45#焊接,加热大了估计要烈,现在大连这边气温比较底!* M) I# a/ z4 k1 p" a) }* |0 @5 @
有主意者给我发邮件阿~% ~: u! I7 L  P. r) `1 N
liuxy@dhidcw.com
发表于 2007-12-12 19:37:46 | 显示全部楼层
小拉马或压力机压  轴承大多都是过盈装配
发表于 2007-12-13 09:27:23 | 显示全部楼层
先判断过盈量是否小,可以用气割加热再用千斤顶顶或拉马拉。
发表于 2007-12-13 22:20:41 | 显示全部楼层
同意3楼说法,  做一个拉马 加热 用千斤顶拆下来
发表于 2007-12-16 18:12:56 | 显示全部楼层
用简易拉马。7楼的你的专用工具是什么,说具体点
发表于 2007-12-16 19:09:22 | 显示全部楼层
同意3楼的  最简单的就是做的简易的拉马,用千斤顶拉.& q8 _! a( N: x" V+ e3 r2 s% ?; p- ~* j
用气割加热时候,边加热边用千斤顶顶.肯定能下来8 ^1 p+ s' c; L: b. `1 W
再就是压力机压
发表于 2007-12-16 21:19:10 | 显示全部楼层
同意上楼的意见,还可以用手砂轮拆下。
手砂轮??? 具体怎么操作?  发表于 2011-6-20 16:25
GMT+8, 2024-11-28 10:53 , Processed in 0.053945 second(s), 14 queries , Gzip On.
