查看: 28141|回复: 50
过盈配合的轴与轴承怎么拆?
发表于 2007-7-23 17:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
过盈配合的轴与轴承怎么拆? 比较急..求助一哈.关键我这里还没什么工具。
发表于 2007-7-23 18:05:40 | 显示全部楼层
Re: 过盈配合的轴与轴承怎么拆???
有过盈量的配合,你没有工具怎么可以,
% m3 `3 \8 @0 o3 [, i, K有压力机进行强行拆除
2 x3 R4 a3 [8 S. y或用紧扣螺栓,一点点的拔
7 x. U7 \4 l8 [; Z0 l  \9 i5 a幺麽就用加热膨胀试试
发表于 2007-7-25 12:22:34 | 显示全部楼层
Re: 过盈配合的轴与轴承怎么拆???
其实没什么专用工具,用几个丝杆和千斤顶做一个简易的拉马,然后采用加热膨胀,再过盈的轴承也经受不住!
简单实用,就看空间够不够了。  发表于 2011-11-10 10:47
发表于 2007-7-25 12:54:41 | 显示全部楼层
Re: 过盈配合的轴与轴承怎么拆???
压力机一压就可以了...
发表于 2007-7-25 16:11:06 | 显示全部楼层
Re: 过盈配合的轴与轴承怎么拆???
一般要按照产品厂家的说明书要求拆卸。有的冷做就可以,大多数需要加热,而不同的材料的加热温度是不同的。特别是有些上个世纪50~60年代的机械,有些零件要加热到500~650度左右。
发表于 2007-11-1 19:28:40 | 显示全部楼层
同意3楼的  最简单的就是做的简易的拉马,用千斤顶拉.
- O+ c: Z) ?) `; e用气割加热时候,边加热边用千斤顶顶.肯定能下来
发表于 2007-11-1 20:59:45 | 显示全部楼层
呵呵,我们一般都是把轴承割了,因为轴承也一般不建议重复使用的。9 E0 ~' U7 a- l# t. \, B3 e; r; ]
当然也可以用盘式拉马来处理。
发表于 2007-11-1 21:04:11 | 显示全部楼层
现在还有专门拉轴承的工装了。+ E6 t8 W4 ^/ l0 u5 h
最近还有人到我办公室推荐的呢,有需要的咪我一下,我可以推荐的。
发表于 2007-11-2 20:53:31 | 显示全部楼层
我想到了冷装,如有条件的用液氮冻一下轴是否也可以用一下?
发表于 2007-11-2 21:12:51 | 显示全部楼层
如果轴承不再使用,用气割割破轴承;如还有用,则用拉马拉,同时用热油淋轴承,
GMT+8, 2024-11-28 08:35 , Processed in 0.055091 second(s), 16 queries , Gzip On.
