查看: 4722|回复: 7
画图工(7)——工程机械中液压马达的泵状态疑惑
发表于 2017-4-18 11:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天在帮朋友改造一台工程设备。液压部分较为复杂。1 @5 Q4 D( O# N+ j6 U: ?- F
其中有一段原理图(工程机械上的典型原理)很有探讨价值。; Z8 B; Z5 _0 S* @
原理图本身很简单,但其中的原理确实值得探究,也有疑问希望有这方面经验的社友解惑。
& d, r& `& J# ?1 x
  n4 \! h3 h4 v/ F, Y一、
2 r  J. i: D! D# P1、液压泵2、动力装置3、溢流阀4、液压马达(双向齿轮)5、单向阀(带背压)
( r! H8 C' M. L) d& k# a* i二、
  R6 O" O" @# s; S1 z, E/ O- U) B状态1:由泵驱动液压马达带动负载顺时针转动,溢流阀调整系统压力,改变输出扭矩(扭矩驱动负载转动)。- }$ c+ X# ?. O& _% f
状态2:负载逆时针转动,带动马达转动(此时马达变为泵状态),此时溢流阀作用不变(此时扭矩阻止负载转动)。
5 ]6 A; W9 W0 w( ~8 D7 N: H0 A; ^* [问题1:单向阀(带背压)可以理解,保证状态2时不会吸空(负载带动马达不会飞车)。8 ~. {) w' {% ]% F
问题2:状态2时泵1应该是处于什么状态?泵1最好选什么类型的泵?
. S9 T* {1 |5 D* `. [* ~% d
# F6 b. h* {+ h
* a8 U' a( `8 r" j, B* ^
发表于 2017-4-18 12:02:03 | 显示全部楼层
0 v& @1 D, u0 ?你确定不会吸空?
0 E1 Y# U& B. _! j问题2:状态2时泵1应该是处于什么状态?泵1最好选什么类型的泵?1 d% `5 U1 M5 b7 v- B
泵不会被冲烂?
问题2:所以存在选泵及泵状态的问题  发表于 2017-4-18 13:52
问题1:不会吸空那就要确定泵1是启动状态(补油)  发表于 2017-4-18 13:51
发表于 2017-4-18 13:12:53 | 显示全部楼层
为何连换向阀没有,怎么停机,想靠液压达到状态2,可以用差动、可以加液压锁,安全起见还要有机械锁紧。
层住明白人,是要有锁紧  发表于 2017-4-18 13:53
发表于 2017-4-18 15:00:35 | 显示全部楼层
楼主,你对单向阀的作用解释错误,没有单向阀5才不容易吸空。该图有问题,开机马达就要动,除非超负荷走溢流阀。负载带动马达反转,泵如果不自带单向阀,且停机,那么会有一部分油从泵流回油箱,可能损坏泵,同时马达吸空。如果泵不停,马达如何反转,负载超出溢流阀才行,即使这样,系统也是危险的。
发表于 2017-4-18 15:02:13 | 显示全部楼层
既然单向阀都有背压了,为什么不加回油滤,偏整个吸油滤,回油弄好了吸油放张网就行了。
GMT+8, 2025-4-24 16:56 , Processed in 0.071184 second(s), 24 queries , Gzip On.
