查看: 4035|回复: 15
图示机床伞齿轮后带铜板的意义何在?
发表于 2017-4-18 11:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
3个图,其中伞齿轮背面装有铜板,铜板后带有钢板,其中一张是轴安装在机床的位置,我想知道,伞齿轮背后的铜板有什么作用,伞齿轮、铜板及钢板之间是用螺丝连接的。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2017-4-18 11:19:40 | 显示全部楼层
是不是有耐磨的作用啊?
 楼主| 发表于 2017-4-18 11:21:46 | 显示全部楼层
它是和轴一起转动的,而且最先接触机床表面的也是钢板,所以我没想通,最先移位是润滑,但是与机床接触的是钢板而不是铜板,对了 ,轴是做高速转动的
发表于 2017-4-18 11:24:50 | 显示全部楼层
- ~5 A) X( n5 `2 O7 w5 F+ m
1 q1 ^2 U9 r- ]& S4 X+ [铜板看样子是磨过的,修配?
 楼主| 发表于 2017-4-18 11:27:04 | 显示全部楼层
恩  配装的  因为买来的铜板厚度比需要的厚,所以加工过的
发表于 2017-4-18 11:29:30 | 显示全部楼层
调整伞齿轮间隙用% K4 U3 R& i( X5 U- h7 X  P
 楼主| 发表于 2017-4-18 11:46:16 | 显示全部楼层
哦  懂了  谢谢!
发表于 2017-4-18 12:45:46 | 显示全部楼层
替代了推力滚动轴承
发表于 2017-4-18 13:19:33 | 显示全部楼层
耐冲击,调整间隙?
发表于 2017-4-18 13:59:16 | 显示全部楼层
楼主图中是什么设备??有可能是减重导热作用
GMT+8, 2024-11-24 14:55 , Processed in 0.054579 second(s), 17 queries , Gzip On.
