查看: 452|回复: 0
发电机使用前的准备和检查 一、燃油必须使用(无铅)汽油90#以上。取下燃油箱
发表于 2017-4-18 10:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机使用前的准备和检查
一、燃油必须使用(无铅)汽油90#以上。取下燃油箱盖(逆时针旋转),加注燃油,并随时观察油箱上的油位计。加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。(加油时,应停止发动机,周围禁止烟火)
二、发动机运转或尚未冷却时,禁止往燃油箱里加注燃油,加注燃油之前,必须关闭燃油油路开关。
三、加油时注意不要使尘埃,污垢,水分以及其它外界杂质混入汽油中。如果汽油溢出,则应在启动发动机之前,将溢出汽油干净。
四、机油请选用发电机专用机油,拔出机油标尺,检查机油,油位应该在标尺网状格之间,最佳状态为中间偏上,加注机油完成,一分钟后再次检查机油油标尺,查看油位是否合适。
GMT+8, 2024-11-28 18:55 , Processed in 0.051450 second(s), 21 queries , Gzip On.
