查看: 5076|回复: 13
三菱伺服电机选型
发表于 2017-4-17 22:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这里小白一枚....请教各位大神~       打算选两个三菱的伺服电机来实现布料的运输,要求两台电机能适应频繁制动,同时保证布料的张力(能够适应多种布料)。
       请问有没有什么好的推荐,或者选型有没有什么步骤?
       对于张力的控制打算在放卷的一边加一个张力控制器~因为只是理论上的选型不需要做实体,所以性价比的问题可以忽略。
       拜托各位大神多指点~
 楼主| 发表于 2017-4-17 22:53:39 | 显示全部楼层
还有就是请问我这样的情况,PLC是应该选择继电器输出吗?是选择交流电的吗?谢谢
发表于 2017-4-18 08:35:11 | 显示全部楼层
选型计算步骤如下:
面壁深功 + 1
发表于 2017-4-18 09:07:23 | 显示全部楼层
还需要学的东西太多了
张力控制器,控制啥呢?磁粉制动还是磁粉离合,这样电机运行模式不一样,基本都需要模拟量口
多学一下 下载三菱张力控制,欧姆龙张力控制,都有控制模型
 楼主| 发表于 2017-4-18 12:51:58 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-18 08:35
选型计算步骤如下:
十分感谢!!!
 楼主| 发表于 2017-4-18 12:52:48 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2017-4-18 09:07
还需要学的东西太多了
张力控制器,控制啥呢?磁粉制动还是磁粉离合,这样电机运行模式不一样,基本都需要 ...
好哒~~!!十分感谢~我现在就先下载去看看
 楼主| 发表于 2017-4-18 14:15:46 | 显示全部楼层
还需要学的东西太多了
请问如果我两个伺服电机实现了同步,我还需不需要张力控制器呢?
 楼主| 发表于 2017-4-18 14:33:50 | 显示全部楼层
另外,请问,我可不可以只通过伺服的同步来控制张力,然后不选用张力控制器呢?
发表于 2017-4-19 10:09:41 | 显示全部楼层
伺服电机同步的话你有考虑过在最开始装卷的时候要如何进行吗
 楼主| 发表于 2017-4-19 18:46:13 | 显示全部楼层
没有...目前来看不用考虑装卷的问题,主要是能同步,能运输。
GMT+8, 2025-4-28 20:08 , Processed in 0.071120 second(s), 23 queries , Gzip On.
