查看: 6295|回复: 7
直齿锥齿轮和圆柱直齿轮的传动比怎么计算
发表于 2017-4-17 20:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
查阅书籍,直齿锥齿轮和圆柱直齿轮啮合的传动比都是齿数反比,但是锥齿轮有锥度,和直齿轮啮合的话传动比公式中应该有三角函数(比如sinβ),哪位大神给下解释,最好能有推倒公式解释,万分感谢
' ]' ]% X. d) C7 B7 r
发表于 2017-4-17 20:30:29 | 显示全部楼层
齿数比
 楼主| 发表于 2017-4-17 20:56:18 | 显示全部楼层
Simple_Life 发表于 2017-4-17 20:30; V  a& s( A% t2 B3 _3 P
齿数比
3 F: Y# P( p9 {4 A" k. `不太明白为什么锥齿轮有锥角,但是和直齿轮啮合的时候没有三角函数的结果
发表于 2017-4-17 22:50:32 | 显示全部楼层
记住齿数比就可以了。2 r0 C  j9 @" o& w1 p  Z' ]
发表于 2017-4-18 07:15:58 | 显示全部楼层
没见过锥齿轮跟圆柱齿轮啮合过
发表于 2017-4-18 08:17:23 | 显示全部楼层
首先要知道两者的区别:
( o& j; C, `3 Q1 w( B. [" M- E5 `1) 直齿锥齿轮副在传动中同时啮合的齿数相对少,容易产生冲击,传动不平稳、噪声大。# N8 y* y) f/ N; C9 ^  N
2) 斜齿圆锥齿轮副的大小齿轮具有大小相等、方向相反的螺旋角,其重合度明显大于直齿锥齿轮副
发表于 2018-4-25 18:17:49 | 显示全部楼层
观摩学习
发表于 2024-1-16 15:51:57 | 显示全部楼层
- r& E. U# g1 A/ L; ^* Z
记住齿数比就可以了。
GMT+8, 2025-4-25 07:38 , Processed in 0.057141 second(s), 14 queries , Gzip On.
