发表于 2017-4-18 08:05:08
显示全部楼层
计算公式:线速度(m/min)=3.14*D(车床的工件直径或者铣削的刀具直径mm)*n(转速rpm)/1000
2 z" q) L0 X* q t3 t& z) c, d* [- o例如:/ Q" A5 }/ }7 E: |1 x3 k! E; {7 B, r
数控车床刀具给出最佳线速度后如何计算最佳转速 精车外圆直径d=176mm,刀具最佳线速度Vc=150-180m/min 请问该产品的最佳转速范围;
8 @5 q% ~+ J( J0 W' b. m Vc=150-180m/min 注意线速度的单位是 m/min , 每分钟多少米8 f8 @( L8 F8 t- ?8 i
外圆是176mm ,单位是毫米, 176 乘 3.14 等于 周长 等于, 552.64毫米
! u' z" ?) o s1 Q0 \4 ?- Q 要先把毫米换算成米,552.64 除以 1000 等于 0.55264 米3 u* f1 u2 W$ d- f, O
这样就好算了, 150 除以 0.55264 等于 271
0 x n( O% Q& J% u6 @/ ?6 V. t; Q 180除以 0.55264 等于325. n. l' q1 p1 P9 ]
最佳转速范围就是 271-325 转 |
