查看: 4792|回复: 12
CAD2010 标注公差问题
发表于 2017-4-17 14:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2010 标注公差时,按ED命令上面的文字格式为什么不显示呢,这样就用不了堆叠命令了,比如公差为+0.03^ 0,这样就不能正确标注公差了,我想请教一下大家,如果遇到这样的问题怎么办呢?  \: Q8 u% c1 o# n6 q( y1 E! O
如图所示:堆叠的图标没了! I% Z% ^6 G# e
" O& x6 [- t, t# N' y4 I" j
0 J* k7 I1 C( z* _& \8 m% P- E
# N* {; n8 K' d$ R9 O3 S- W# ^3 ]* n8 Z. \. w9 |
发表于 2017-4-17 15:54:29 | 显示全部楼层
这个问题很好解决啊,你把+0.03^ 0都选中后,在叠起来
发表于 2017-4-17 16:01:10 | 显示全部楼层
一般通过插件如诺机械、英科宇等机械CAD软件书MTEXT的源文件,如写成{\H0.71x;$2\S$+$P^$-$M;} 这样的,这些内容有些可以定义,形成很多选择的类型。见附图。
发表于 2017-4-17 16:48:54 | 显示全部楼层
选中呀
发表于 2017-4-17 17:00:13 | 显示全部楼层
还有一种办法装个插件!添加中心线之类的都很方便!
发表于 2017-4-17 17:28:32 | 显示全部楼层
有些版本不好使,干脆炸开,再用多行文字命令就可以操作了
发表于 2017-4-17 18:09:57 | 显示全部楼层
如果用单纯的CAD2010,操作起来非常不方便,用机械工程师或者清华天河等二次开发的软件,比较方便。
 楼主| 发表于 2017-4-18 14:20:17 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-17 15:54
) A# ^& g1 M" D* C9 E这个问题很好解决啊,你把+0.03^ 0都选中后,在叠起来
: Y) Y$ C8 N" J0 J  G选中后也不行啊,不知道为什么
9 ^6 T7 a/ v% l* d7 i" o6 N
 楼主| 发表于 2017-4-18 14:22:19 | 显示全部楼层
红色十月 发表于 2017-4-17 16:01; k5 X% [+ i  `; G. A
一般通过插件如诺机械、英科宇等机械CAD软件书MTEXT的源文件,如写成{\H0.71x;$2\S$+$P^$-$M;} 这样的,这 ...
7 M. K4 Y+ g8 \- I' K, T5 S* `; s这回答太高端了 我看不懂
+ |) d% p, @! W* t5 @0 H3 J# q
 楼主| 发表于 2017-4-18 14:23:13 | 显示全部楼层
: K  J- H4 M% O2 O6 ?这个问题很好解决啊,你把+0.03^ 0都选中后,在叠起来
2 ?+ }  M4 z" [0 b' v% D1 ^
已经选中了啊 ! F% [3 {. t6 Q1 z! N
GMT+8, 2025-4-7 17:56 , Processed in 0.066130 second(s), 16 queries , Gzip On.
