查看: 6780|回复: 5
求助40Cr的抗扭强度
发表于 2017-4-17 13:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
查到抗拉强度在980Mpa,而抗扭强度需要乘以一定的系数,不同的版本从0.1到0.7。。。。。有哪位大虾实际测试过吗?" W# W: s; c. Z5 d8 r. r
手头上是有个抗拉300Mpa,扭矩200N m的轴要直径,1 \+ t6 u/ e0 i/ M3 @  B
而机械设计手册上40Cr的许用剪切力只有35-55Mpa,混乱中,感觉材力白学了
" i6 |8 \" h; e* ?" c
发表于 2017-4-17 15:30:46 | 显示全部楼层
抗扭强度 - 计算公式
( g# Y% z- N# K. ^" C9 A1、纯扭转工况: , {3 R7 @5 p9 Z- F$ |9 q3 f* c8 h
  最小抗扭强度:Q = 0.0961 X J X Ym/D ft-lb
5 Y& |: G" p4 o+ m( E& E  J = 3.14156 X (D^4 - d^4)/32
8 b' z- }. Y+ v$ z/ e2 e, d  Ym - 材料的最小屈服强度, psi
& K9 T) u( W3 g. X  D,d - 内外径, inch.
* K% |+ h" a# J2、复合扭转和拉伸工况: ) I( t* ?2 C! {& \
  一定拉伸条件下最小抗扭强度:Qt = 0.0961 X J X (Ym^2 - P^2/A^2)^-2 /D ft-lb
& ~+ d4 k) D  Z: J  P - 拉什载荷, lbs; ) d4 U% \6 _5 V
  A - 横截面积, inch^2
发表于 2017-4-17 15:43:05 | 显示全部楼层
楼主的0.1到0.7那里看来得。
 楼主| 发表于 2017-4-17 16:37:42 | 显示全部楼层
: Z& M; H- E/ v7 N' n4 e& U' u+ i) }
未来第一站 发表于 2017-4-17 15:43
% D: I0 y7 q) y' C  s+ C( K/ h! l2 t4 {楼主的0.1到0.7那里看来得。
) n  S) w9 X9 @. A$ i
网上看来的。。。有个材力的课件里讲的是塑性0.5-0.577,脆性0.8-1.0,在某个地方看到了说要取十分之一; c8 q0 ?( N2 y) z$ P9 ^; n
我是按机械设计手册上的屈服强度计算的 τ=1 275Mpa(没弄错吧是屈服强度么。。。)计算的,结果老板认为应该按下面图片这一栏的许用剪切应力计算, C+ D; S0 E. |; b0 H
如图
. r7 r4 a5 T  R. l- K
  O2 ]6 P2 K0 [- ^. N7 |, E35-55Mpa
" {$ h' z/ h9 [# K# c不对的吧。。。可惜我说不出怎么不对。。。
* s: h6 y5 ]9 |0 p, R
发表于 2017-4-17 17:03:45 | 显示全部楼层
有公式可以计算。抗扭截面模量,抗弯截面模量。
 楼主| 发表于 2017-4-18 10:45:18 | 显示全部楼层
又仔细想了想这个应该是考虑了安全系数之后的疲劳极限,不知道有没有大虾懂这个的指点指点
GMT+8, 2025-3-9 10:32 , Processed in 0.057929 second(s), 16 queries , Gzip On.
