楼主: 121我与
白色支撑管材的叫什么?
 楼主| 发表于 2017-4-17 15:36:52 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-17 15:26
0 y/ F/ z, d7 R, H* r尼龙轮,如果买不到标准件,可以买原料,外协车削加工成型
0 [7 a* f4 |4 y谢谢,现在关键是不知道那个凹槽怎么去设计好
% ^! Y0 n0 l0 C4 D" L* |& y
发表于 2017-4-17 15:49:22 | 显示全部楼层
121我与 发表于 2017-4-17 15:360 e$ @: r7 h* k# q  ?! w. ^
* S3 t% n7 l3 X3 F8 z
按照方管的尺寸,单边留1毫米间隙就好了,其传送作用,没有太高要求,只要不卡住就行
+ |6 C$ C. P3 ~! q* ^" j
 楼主| 发表于 2017-4-17 16:25:46 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-17 15:497 S* j6 R; l* w$ u: C2 s8 t! d7 A7 @
* ?; v( D+ h# E
好的,非常感谢元帅+ p. u0 b/ ]! C& l5 F  M- \
发表于 2017-4-17 16:52:10 | 显示全部楼层
对,买尼龙自己加工。圆管输送好设计,矩形管输送用斜面也应该可以适应直径的变化。
发表于 2017-4-17 17:19:13 | 显示全部楼层
这东西基本上买料根据型材尺寸外形设计辊型自己做!) M) H- M; `( I
发表于 2017-4-17 23:29:22 | 显示全部楼层
支撑滚轮吧
发表于 2017-11-1 08:57:16 | 显示全部楼层
121我与 发表于 2017-4-17 15:216 x- e7 L# E  S( R& c/ O
嗯,找了很久都没有,关键是可以滚动的白色POM不知道怎么做,只知道是变径的,可支撑不同直径的圆管,方 ...
" g8 R5 H0 j/ _( d4 d* D  F, F楼主,这种机构最后你是怎么解决的,是自己加工,还是外购标准的啊,如果是标准的方便告知一下哪有卖的,最近有个项目需要类似的支撑结构,谢谢' v* i0 \& w( f- K& Z! i: n
 楼主| 发表于 2017-11-1 17:21:42 | 显示全部楼层
amao621 发表于 2017-11-1 08:570 \% o* Q2 V! y' O5 m! `
楼主,这种机构最后你是怎么解决的,是自己加工,还是外购标准的啊,如果是标准的方便告知一下哪有卖的, ...
1 u7 l4 H% L2 n3 D自己做啊,外面没有卖的
9 @( E) U3 Q$ d% \- O
发表于 2017-11-1 20:34:56 | 显示全部楼层
支撑轮的尺寸可以根据自己的需要来设计,外协加工花不了多少钱的
GMT+8, 2025-4-18 10:56 , Processed in 0.054199 second(s), 14 queries , Gzip On.
