查看: 5718|回复: 7
小白求助:热处理硬度标注HB和HRC的区别
发表于 2017-4-17 08:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么时候使用硬度HB来要求,什么时候使用HRC
发表于 2017-4-17 09:22:36 | 显示全部楼层
我自己的感觉,一般情况下,偏重于整体热处理用HB,偏重于表面热处理用HRC。不过两个硬度可以互换的
发表于 2017-4-17 09:23:44 | 显示全部楼层
4 a# p+ u0 F6 z6 j. j" P
9 A* R7 `1 o/ |, p( P/ t我只在45号钢标HB200-250,有时候标HRC22-26 ;
# e' [0 O5 S2 t% X$ H% A40Cr 、Cr12MoV之类模具钢用HRC 。2 @8 K/ r3 p7 n8 j6 S6 }! k$ O5 {
感觉HRC比较硬,HB软点。
发表于 2017-4-17 09:28:58 | 显示全部楼层
硬度硬一些的用HRC, 偏软一些的用HB, 在两者之间的都可以用, $ N- N  c) X/ @: p$ U0 q
% W5 W) Z4 p/ G3 u7 g* V45号钢标HB20-250,有时候标HRC22-26 ;  前者表达更精确.
发表于 2017-4-17 09:41:36 | 显示全部楼层
概括性的讲,布氏硬度一般用于硬度较低材料(如有色金属、热处理之前或退火后的零件),洛氏硬度用于硬度较高的材料(如热处理后的零件)。在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。换算公式可大概记为:1HRC≈10HB。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-4-17 10:12:14 | 显示全部楼层
0 N$ u6 ~4 ^, s- N  退火后的硬度一般为小于170HB  3 F# z9 f8 `" {' }0 I
(<15 HRC) 正火后的硬度一般为170-240HB  (15 –1 y! y. t. |% H+ N! [! ]
24 HRC) 淬火后的硬度一般为大于45HRC
0 S+ E3 o9 ~# o! W  回火一般在淬火后进行,分为
6 ~' W# Y6 D/ U- y) ^* M:  低温回火,硬度为45HRC-50HRC左右7 y* s' f8 |8 B# t) r- B0 w4 {3 J7 g
中温回火,硬度一般为+ |) K* \1 P, @1 U$ c# d) p# K( Z
40-45HRC 高温回火,硬度为24-28HRC
' @+ a# ^. `& p+ o7 V: |  洛氏硬度HRC ≈ 10 布氏硬度 HB  ≈
; X# O" [3 B( s& R8 u$ t10 HV 以 25 HRC = 251 HB 为分界点,
1 ]/ z' z- N6 P  低于25HRC, 对应的HB稍大于10倍, 如 # s& W& m7 z4 k2 [6 B$ A( |1 T+ p
15 HRC= 178 HB 高于25HRC, 对应的HB稍小于10倍, 如 30 HRC= 287 HB
发表于 2017-4-17 11:55:37 | 显示全部楼层
二个条件同时具备时用HB# m0 q8 x! }$ y, |. J% b7 L: Q
1、硬度在HRC32以下; ' Q: B& J' ^# |% q
2、被试件是厚实件。
发表于 2017-4-17 14:22:17 | 显示全部楼层
一般调质硬度用HB,淬火硬度用HRC。
GMT+8, 2024-11-28 05:32 , Processed in 0.054212 second(s), 15 queries , Gzip On.
