查看: 3752|回复: 8
杭州东华链条总厂技术顾问张经源高级工程师的《链条发展漫谈》
发表于 2017-4-17 08:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
链条(roller chain
下面摘抄一段杭州东华链条总厂技术顾问张经源高级工程师的《链条发展漫谈》,可以作为我们测绘设计和定厂加工的参考要求,其文如下:
关于链条制造技术,有些什么发展呢?
1、原材料改制
⑴原材料退火开始淘汰落后的煤煏炉作业方式,采用氮气(或氮氢混合气)保护的罩式炉退火,使材料硬度均匀免于表面脱碳。
⑵连轧和连拉技术趋向成熟,线速度已经由原0.25米/秒提高到1--4米/秒。
⑶酸洗等污染处理技术也趋向成熟。
2、链板进级式高速冲载和多颗落料工艺在行业已取得主导地位。中大规格链板或修孔,或钢球挤孔,或二次冲孔,后两种都是世界先进水平。
3、链板冲孔落料模具的硬质合金化。
4、采用光饰机进行链板抛光去毛刺。
5、推广销轴高速切断技术。
6、销轴倒角工艺。
⑴大滚筒加工法;⑵石英砂取代黄砂;⑶冷镦法。
7、销轴超级抛光:行星滚筒加特殊磨料。
8、套筒的加工:中大规格用无缝管,中小规格采用卷制,最优法为比勒机和MRP预弯法,重要链条套筒也可用冷挤压方法制造。
9、滚子:高速链条采用卷制法生产,中小规格一般为冷挤,48A以上用无缝管切割。
10、链条材质
对大多数钢制滚子链而言,链板销轴、滚子、套筒,相比国外,含碳量均偏低。例如美国某公司对链条材料的要求:
链板 80以下 1045或1050(45Mn或50Mn) 80以上 1050或1551(50Mn或以上 )
滚子 1035、1045或1050(相当于35Mn、45Mn、50Mn)
套筒 1019(Mn=1.00~1.30)或1022(相当于22Mn)
销轴 8620 或4340、5140
我国目前所普遍采用的材料,使国产链条的强度不能达到欧美和日本标准的平均破断负荷。
11、热处理
⑴倾向于薄渗层;
⑵以硬度梯度取代碳浓度梯度测定,以得到缓和的碳浓度梯度,改善脆性,提高强度;
⑶采用可控气氛淬火和碳氮共渗
⑷采用丙烷气渗碳;
⑸减少对转炉的依赖,厚渗层产品经箱式多用炉或气体井式炉替代;
⑹以水剂取代油淬火,以减少污染。
12、装配技术
装配自动线(应具有整机传动精度高、定位准确、刚性好,采用机械手夹持送件、内孔定位、钢球挤孔等技术,集组装、铆头、予拉跑合检测、拆节等功能),高效自动链板整列机,高效自动销轴、套筒、滚子分选机等
13、特种技术
如镀层、不锈钢热处理、渗铬、圆冷铆技术,厚板冲孔冲齿技术,S型钢制滚子链异形附件的弯制等等都可逐渐得到有效的解决
发表于 2017-4-17 10:07:17 | 显示全部楼层
标准化的生产工艺了
 楼主| 发表于 2017-4-17 10:11:51 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-17 10:07
标准化的生产工艺了
嗯,国内东华链条挺不错
发表于 2017-4-17 11:23:49 | 显示全部楼层
感觉他们的手册做得不够标准化。建议多跟米思米学学。
 楼主| 发表于 2017-4-17 11:25:37 | 显示全部楼层
这个国内国外差距是挺大,最近看行业领先企业的网站杂志,国内差距挺大,第一眼感觉就挺大
发表于 2017-4-17 11:31:10 | 显示全部楼层
内部派系斗争大,内部体系就靠塞钱解决,竞争优势不明显,为了节约成本都打算搬到江苏一个山区去了,老板也把主业放到农机上,它旗下的自强链条比本体品牌强多了
 楼主| 发表于 2017-4-17 11:33:12 | 显示全部楼层
金胖子 发表于 2017-4-17 11:31
内部派系斗争大,内部体系就靠塞钱解决,竞争优势不明显,为了节约成本都打算搬到江苏一个山区去了,老板也 ...
嗯,变化好大
发表于 2017-4-17 11:45:31 | 显示全部楼层
精密零件的制作及行业工艺技术分析
发表于 2017-4-18 21:07:45 来自手机 | 显示全部楼层
没看明白,光看到材料的原因导致了质量上低于国外水平。
GMT+8, 2025-4-25 17:36 , Processed in 0.059268 second(s), 18 queries , Gzip On.
