查看: 24150|回复: 39
在日本做机械设计的感受29:错误指摘
发表于 2017-4-16 11:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日本做机械设计的感受29:错误指摘
8 x* ?# d/ c/ x% h- K
4 d6 {* ]; h" j7 }" k一个团队,在做事情的时候,有时会有人出现错误,需要去进行指摘。
; Z2 u+ [* J, m* P关于错误指摘,在日本见到了一些特殊的方式,想在这里叙述一下。
- M& h- Y/ N. }' E" t! _
/ t( }+ {, I  z( @6 a  cSection 1.
- m0 ~% v4 _+ s7 W5 D* b
在这里,首先罗列出几种情况。1 z3 W4 E! Z/ ^' A& `
指摘者(正确的一方),被指摘者(错误的一方)。5 b+ y* r6 V6 g3 B2 l) q
他们的表达方式及回应方式,可以考虑到会有如下几种排列组合。& P6 `2 h* r6 |
1 ?' W( I! T0 J7 f
A.指摘者 用不留面子的强硬方式去指摘,
( M  R9 w$ S6 E. @! T: p/ A. G, v- b* ^1 ]4 h2 N  Y4 _
          被指摘者 陈述借口说出自己这么做的原因花时间进行辩驳。- T' k9 o7 k- S' _
) ^& j! K$ e6 f( M% h
B.指摘者 用不留面子的强硬方式去指摘,
7 [* G# _$ u- R# n7 v/ t
% Y" H' i: b- q  G9 t0 V          被指摘者 直接认错同时被伤面子心情也不愉快。
  {5 R5 e3 R0 _7 \9 U0 P
0 ~1 n) T; O! yC.指摘者 用不伤面子的柔软方式去指摘, ( X* e' i* Y! [
$ l* z4 m: e) m8 h
          被指摘者 意识不到这是指摘认为问题无所谓继续陈述借口说出原因等。" c% D  P$ J1 ]' _! B, H0 f/ p4 ]) {
! ^" ~+ R* Y* N1 V3 vD.指摘者 用不伤面子的柔软方式去指摘,
# X. |, i2 W7 f4 i) x3 V' H. l
& o. S5 W' M7 R          被指摘者  明白对方给自己留面子了所以赶紧认错修改改正。
+ r. z$ W  j# J+ J2 _
" y& s" |, M7 R3 P* m3 _/ z9 v然后再来具体阐述一下:
0 A- @. U" m( t, {1 m0 m" W! T/ h1 A) j- ^4 L
A的情况是这样的,5 N" ^- ?0 X; f& b
一方发现了另一方的错误,进行指摘时,使用生硬直接的方式,用祈使句或者反问句,8 `/ f' c: F$ l, I
          “你说的是错的”“你说的根本不对”“你做的不对”
* v) o+ ]# C; X4 T1 Z          “你为什么这么做”“你这么做对么”“你这根本不行”) ~5 I8 R6 G4 N0 U# f7 m3 ]
          “你为什么没做”“这个你都不知道么”“你说这怎么办”7 K1 Y) y. R! ]/ n2 E! d" p) A
          “你做的这是什么东西把它改了”“你赶紧去做某某”* X4 o( D( B9 D3 Q( K4 n
          “你看你做的这是啥”“都是你的问题”“你傻啊”
  W- R0 N7 X3 U8 `/ m# c
5 G5 o# q& P3 k2 F! r( M然后另一方被训斥了就会感觉很跌份儿,然后开始进行辩解,
" ]) p0 ^' P1 I陈述自己当时为什么那么做,当时有什么什么情况。+ }5 j3 \" J, b1 n6 S% }" p
然后双方再继续花时间相互辩驳,最后弄得不够愉快。
/ l; U' Z$ b: @  K; v- U+ g% I( a其实问题已经明确,当时做事的结果是不对的,是需要修改的,7 z0 I6 J4 z1 ^
但是由于双方方式不当,
8 `9 v3 N1 ^) N, u5 s1 T% O2 J导致指摘和辩驳的过程往往会变成了一个面子之争的过程,0 t+ L4 }# r4 i* s9 {+ y
一方得理不饶人,一方打死不认错。
; v8 B" K" l# r花费了时间,而且使双方都不愉快,事情解决得也慢。
; |5 h+ {+ i7 Y, M7 g$ Q2 R% F9 T$ r1 b" G8 {% L5 [
而B的情况,虽然时间上能少一些,
8 U# A, h1 A) i8 ~" V1 C但是确实是被指摘者被人批了一通,去改正去做事也不愉快。
- j( v/ ?1 w: g5 o& e8 U: t4 h# ~* x1 t7 s- K3 t5 E& t+ e: d
对于C的情况,是说指摘者花费心意去做去照顾对方,把问题说得轻描淡写委婉一些。6 ^6 v8 t" g2 x
但是由于被指摘者“领会不到意图”,导致了如下结果。
$ ?& j- u$ }. F& B第一他没意识到问题,第二他认为无所谓,
  f9 k5 A" L- E0 c+ \8 R6 `第三他没意识到对方是委婉的给他面子的,第四他认为对方的话是多余的。
& x. |9 U: D. r! }( E+ e" F1 k那么就浪费了指摘者的一片心意,问题没有迅速解决,. Z9 [+ A& ]% _3 m0 e1 N
同时指摘者付出了善意却被浪费,导致一种不愉快。* r5 C! i! j) f
% G  e9 W" o9 x' u+ {! I" j9 C这里D的情况,是一个相对来说比较理想的过程。2 K% c; I0 a! f$ b+ f2 @6 e4 ?* e
一方面,指摘方,花了心思付出善意,做出一个台阶,
3 o, d7 a/ M8 l6 T) O, L2 E一方面,被指摘方,心里认清是怎么回事,没有什么不快,赶紧把问题解决,
8 H# s' n" G8 ]* E. M得到一个好的结果,皆大欢喜。
9 h8 S2 W' P- V9 }) d, p5 u- F, C1 |2 M$ b5 T1 Q$ g
由此看来,这个错误的指摘,这也是一个需要“双方”进行努力的过程。0 A7 z+ \! h* `' ?6 @& L
如果“指摘方”不去努力用心,那就会是A或B的情况。( X2 I! {$ u! C/ P
如果只是“指摘方”进行努力用心,而“被指摘方”却意识不到,# X, W8 V8 m) i8 v2 Z& g
    那就变成了C的情况,浪费了心情。
1 l$ o) [* l% K0 _; p. W! P如果“双方”都努力用心,才有可能得到D的结果,更好一些。3 t/ ~8 X2 T  s
6 b, P3 I' H& l- {: b我在国内所接触及所见到的经历,貌似是A的情况稍微多一些。0 i  }& t4 v. |9 u: S+ h1 q0 _* X$ m
为了一点问题,由于双方都直白不去委婉,8 Q$ m' x; l' Y0 l8 Y5 O- B* H/ B
弄得即伤面子,又多花解决问题的时间,还不愉快。
  x: m) J; C0 g" x9 R
0 h$ n$ L- R( B& B* y我在日本的时候,看到了一些新的方式,才知道原来对于错误还可以这样做。, O& I1 q$ m5 P5 n5 w
刚开始留学时,在语言学校里,我切身受到了D方式的教育,) ^3 V, n& }" c+ p( {3 A- T! s+ }
认识到,原来“指出错误”的过程还可以是这样的,
' \4 j0 R' ~# n  o3 M1 _指摘方如果用柔软的方式,那么指摘将会是一个可以是让人愉快接受的过程。; @- s3 ?  ?( X$ s
" B* v# R* m% G% j. A; h1 @) P
$ S* B3 M1 m- e" T& F1 f
/ ]* A, C6 Q& X  k/ m. J在语言学校的时候,有一次我做得不对,我的班主任把我叫过去,5 E# l5 D% E; ?  ]! ~# u
她用很轻很温柔的声音对我说,
# I: Z, M+ v; `( {+ G( A“子子さん、あのね、ここで自転車を置いていけないですよ。# g, h: v8 V+ u& `1 E
通路の邪魔になりますし。ごめんけど、駐輪場へ移動してくれませんか。”
! V* ~5 J! J1 I  x+ a( D翻译成中文就是:
: ~) W9 }, q/ S" A# E5 S“子子桑,那个,这里放置自行车是不被允许的。行人路过时不好走。
+ o/ {' p  O( k/ x5 o. a虽然很抱歉,但是你看把自行车挪到那边的停车棚,可不可以呢?”。
- Z8 g: e$ l8 X/ q* o
0 a3 W9 {( I3 h明明是我做错了事情,但她用轻声的方式来进行阐述,不给我压迫感,
& [4 w! ^3 B9 Y) }2 a1 O5 x. Q在指出问题,陈述原因之后,带上一句道歉的话,然后提出要求,
5 A+ M$ h( L8 e# X; ^8 @并且最后用征求意见的方式让我去改正。
6 O  s6 }/ {. E* h2 m这样,我心里明白自己做错了,也明白她给我了足够的余地去下台阶,. l7 @, G9 R2 g! w/ i8 H
所以我必须赶紧借坡下驴,向对方道歉然后然后去改正。% p- ~" f, }3 S4 k& a
/ E7 b0 c% }) d后来我在日本的公司里做事,也遇到过类似的情况。
! b& U$ t7 u" h" {我画图的时候有个地方没有去确认外购件的新型号尺寸,
3 J" x& f! \! v$ ~所以高度画的不对,需要改图。2 }' _' K' U( U0 l
那个和蔼的领导对我说:" i$ r0 G/ D4 T5 Q  Z, r1 J
“这个地方外购件的尺寸好像不太对,1 n( ]  v  M0 H( L- X
要不,你看能不能重新查一下新型号的尺寸。”
# V" ?& G1 n, W9 V# c- t
$ t; U6 @4 O$ m& r我基本上听了前半句,就会想到是自己漏掉了尺寸确认过程,
9 O! D# _, U2 N9 S3 {& M0 w+ u没有必要去辩解说什么原来的尺寸就是这样的,
* m! I5 g- j/ T# f3 P0 @3 ?- x应该没问题吧,新型号的尺寸有变化么,没必要说这类的话。  B: K6 d7 D* z. T/ N3 q) t
而是赶紧答应下来,说对不起我忘记确认了,5 D4 i: T) u0 D6 J  x
然后去查找尺寸然后去改图。2 n8 p1 h) a. F* g3 @3 L
/ t4 }5 p3 C1 H) D这样处理方式的结果就是,
- `! N  j9 S3 _+ ^. T减少相互的不愉快,减少伤面子扯皮的时间,& L( p, O$ y, l% @6 r
尽快将问题改正解决,提高了工作的效率。
  S9 N, i: ~1 ~1 z7 p% r9 a: `3 }: ~2 f! g" Z! Y6 k
Section 2." J3 K: {, k4 c  S
地球上的物体都受到重力的影响,可以作为一个基本原理。
; w  ~( b  B7 ^: x, A7 C; r  j! }4 {* V3 W. @
同样,也可以试着说有这样一个基本原理:  v+ t; P/ m$ h. i
人类在做事的时候,
' P- \, O, x6 F6 b: F都会在某个时候有“做得不正确”或者“不知道不了解”或者“考虑不到不充分”的地方。/ h8 p, |0 d$ a& B7 l, _$ m
& W( _1 x" F! ]2 V) Z4 N  F
然后,可以继续阐述的是,7 s2 T9 L" c' [
接下来,指摘者发现了这个问题,那么,
; M* n- B4 C7 a; ?指摘者是对的,被指摘者是错的,
5 w9 X) ]' v/ j9 h. G& g% c所以被指摘者的立场,是较低的,因为他错了。3 Q% L" D9 t2 i2 V+ B+ ?, j
指摘者的立场,是相对来说较高的,
" L" v1 ?0 `) w* }3 N3 A理论上,指摘者,可以采用一种居高临下的态度,去进行指摘,毕竟对方错了。, ~% m2 K! w( h' {
& p) O( U: Y7 }  ]5 [& u( J) c- M$ a0 w
然后,这个时候指摘者采用的表达方式,将会决定:/ p7 ]% K( X# ^# c- e$ I
双方的心情,以及问题解决所需花费的时间。9 O, p% H8 G: ?* f1 h" N5 ^
在这个事情上,日本的一个变态的地方是,即使他处在立场较高的地方,5 {/ k; ~5 I% M. x- n4 `% z
他也可以放下身段,降低自己的立场,来阐述问题,并做出下台阶的路,
$ z4 n$ U4 G! R0 Z这样可以给对方留有面子,让对方容易接受,让问题顺利解决。$ t+ V/ D/ X7 L
这或许是他们team work的长处之一。
( J; s3 Z( T: ^; H1 ~
8 b- p9 u2 [2 N* Z我再次意识到这个表达方式的差异,是在2006年4月。# A* N, @% T7 q* r( ~
当时我结束了留学生活,将要离开福冈去名古屋那边参加工作。7 n% C8 ~7 w3 l1 @: j6 }4 W7 S1 D
离开的前一天,我把行李都寄走,然后到语言学校的中国同学家住了一晚。- K/ T4 }, o, P; B
那个同学是我语言学校的后辈,比我晚来一年。/ q3 z6 T7 i8 |9 A9 w
那天在他家里吃中午饭,我吃完一碗后,到电饭锅那里去,自己盛了第二碗,1 ?3 j  F* T' N( c7 I1 [
过一会儿,他也去厨房盛饭,然后他突然回来对我说,
( [2 b  \5 ]9 A! D: A: k“你怎么把锅底露出来了?电饭锅正在保温,露出锅底对电饭锅很不好的!”' r  U9 |& l" R3 P9 o" N( T
我听明白之后,稍微有点culture shock,
) b5 T: V. V/ k7 I0 F  {6 Z$ K$ h+ }
1 Q( r8 p) f- a% [! u- k& J8 \因为我那时刚刚结束大学研究室的学习生活,那一段时间与日本同学接触较多,
0 S7 x- g7 q( B/ W4 X周围的氛围都是日本式的communication。8 r: `, x& `, H2 S1 M
这类事情,日本式的表达是:( Z0 P3 g: E9 G/ h) I; K5 q
“那个,电饭锅正在保温状态,如果露出锅底会不太好。”
; K1 R: U6 ~4 n) p4 v7 D1 a# [然后我听到后会说,
1 p9 N6 U3 N6 `+ i" L7 F, @# u+ n“啊,对不起,我没注意到它在保温,抱歉啊。”然后这事就过去了。$ C0 T; {: z" n6 Y% U
同样一件事情,两种表达方式,带来的感觉是不同的,
; H. F% R; S4 v% T6 \5 A2 J/ m3 B当时我意识到,也许在中国式的表达方式里,这一点是需要改进的吧。
+ J0 V/ Z. f; L
5 P4 K4 u! R! S% U1 x( [* O: q当天还有一件事情,0 X( I7 e" `: e6 y
同学家的窗户是水平推拉式的,他让我把窗户关一下,
5 O  S- c2 Y9 N; y& z' F8 S( y我就把窗户推过去,然后顺手把中间的插销给锁上了。
  V  U8 h$ @1 e/ v我心里还自满于细节,关窗户时如果不锁的话会被挑理的。
1 ~6 `  N" z# \7 f( t然后他就说,2 s. s/ [1 ?+ Y' a% ?
“你怎么把窗户锁上了?我每次抽烟时都是躺在床上把窗户从边上推过去的,, r0 Z0 j# p1 z, h' v
你给锁上我就推不开了,还要下地开锁开窗户,多麻烦呀。”) e: F3 v0 _; c2 N; y1 P0 Y% G
3 U' @( M  s. }& c/ Z
其实这件事情也是可以换种表达方式的,
! v$ W( d6 K5 c3 ~) m可以说,
( X. R% N0 A+ c5 u# }3 q  Z“你把窗户插销打开吧,这样我抽烟时不用下床就可以推开窗户了。”3 u; J: }) b2 V7 p' I0 J# j: q
然后我道歉一下,拉开插销就好了。9 O: Y" ^% P4 `3 E& D! I% w% K
) `" K+ x7 F  m
当然我和他关系还是很好的,离开福冈之后我们也有很多联系。
+ [) }' {  |0 V3 E" @这里只是举例说,有了那样的一个契机,使我意识到了表达方式的不同之处,
$ y" p2 M! L$ g8 E. F从而告诫自己,以后遇到这样的情况,说话的时候要怎样怎样,不要怎样怎样。" r1 p; F  D: q9 l
* |0 @* |* \! k
Section 3.* j4 e: w# Y! r. J% _  k
前面在第十话的文章里,写过在浦东机场被人问路的故事。% k7 i5 F" y1 q9 G2 ^2 V+ _
就是说,甲和乙进行谈话的过程中,( w2 T3 f( ~5 t. ^$ q. Q
当乙出现一个小过失的时候,这时候对甲来说是一个两选的机会,
" Q0 U" D4 y! k, F8 B, `' z一条路是揪住问题不放让乙感觉难堪不快对甲萌生怨意,0 {( o: D) l' q- f0 j7 v
一条路是婉转指出问题从而使乙感到愉快欠甲一个人情。: j* I0 y1 C, U# i9 r- R( t
两条路带来的结果是不同的。
/ m9 @! O/ x# W2 i- y+ H  {6 S  Y+ J% r
所以,我们也可以试着这样说:+ a  o( E2 i: @. T. Q+ t2 H
在我们与别人做事的过程中,
) G2 g2 I3 |) u% `1 Z- I. c当你是对的,对方是错的,
# i1 d- B- e6 a* Z当你是知道,对方不知道,
; {  I/ z9 X* A当你想到了,对方没想到,9 m7 H9 l+ ^5 a- X: N( }2 M7 n
这个时候,你的表达方式,将会体现你的水平。
( S  b& ?5 N2 h! b7 [. E0 h! u# K. _/ y8 n% D
有时拿着这条标准去旁观周边的谈话,会有很多感受。+ O( |% \9 G% n7 d" ?' b  H
! g6 \6 T1 g7 G' Q有一次我在客户公司做工事干活,有外协单位的人一起干活。
# ?9 I: w6 M; J) d2 h" L% ~* |; F有一个工件,我说这里有干涉,需要把这个工件拆出来,切掉一块,) C: s' D" r3 \* T' C# _) c
结果那个外协的人反问我:2 W; q# e% G" {: s
那个地方漏油的事情你考虑过了么?
% r3 _" e  u. j( B切掉一块再装上的时候发现结构不行的时候你怎么办?
# e% K) k& ^- F2 G0 g当时的问题我是心里有谱的,所以我只是轻声地说,到时候再想办法吧。
& \& b: [3 S: @5 g: F; \结果他笑出来了,说你如果不事先想好的话,到时候返工你自己做吧。' T. C/ D, V0 _8 \
他对于我的有可能发生的失误,是采取嘲笑的态度,这种方式是不好的。* C  E3 a+ z2 y' f/ H6 p) G- d6 _
当然我不会去计较这些。
% l5 r) X, V2 M5 G6 \只是觉得,一个人的表达方式,会决定将来的路是否会走得顺利。
+ y; g9 y: ]2 T5 `- A+ \4 j& F如果单纯地强调自己的机智,而使对方感受不好,' H/ i9 f) q8 G
那么将来或许会在一些应有的机会上有所损失,0 k7 i8 X' P" u+ h" I  n
导致自己把路给走窄了,而不知道原因," _) Q! Q( o; S7 h& O& L
然后以为社会就是这样。这其实有点遗憾。
( v' I  T& g! A; \, X
, e" P: B" T) K( z2 T# U6 m$ iSection 4.2 \+ C2 E) ?1 w0 |' ?, C* U
继续说几个后来工作中遇到的类似的事情,好一些的表达方式。
+ M, t, S, Q: ^3 f8 w0 W/ S8 }2 P- M' h0 e, i
我们有一家客户是台资企业,他们的技术人员都水平很高。4 a5 K5 t9 j, q' e
有一次在那里处理一个油泵的问题,
1 q* M9 U2 K7 ^' v油泵出口的阀门被我关了十分钟,然后貌似好像不出油了。' v7 h: f8 _( J8 l  y
我把泵的出油口拆开,再装上,然后启动油泵,/ ~* `$ y4 I: C3 G6 h
结果看到泵后过滤器的出口,没有油流出来。
+ Y& A. G+ s$ T  }$ R我当时很郁闷,因为这个类型的油泵在别的地方就这样坏过,/ w4 M3 J: `' v  L: e
堵过一次就打不出油,只能更换,而当时这家台资企业还没有备件。
8 N$ Q1 q2 c* |  X- t  q2 r我和他们的副理一起看这个问题,
9 U: l- W3 x/ x$ \7 T0 S+ o我说,对不起这个地方没弄好,可能是坏了,我在国内帮你调配一台备件吧。
" }! [$ t6 U0 T3 N) s他说,再运转一段时间看一下。" V2 a! c* U# c$ F/ r
然后两个人就在那里等着,- ?: S$ c- }+ Z+ o2 X/ ^1 V. {, g
过了五分钟,漫长的五分钟,( z2 c; C% ~, f) I$ R, T
五分钟后过滤器出口汩汩地流出了淡黄色的润滑油。
, C" f0 r$ [/ C7 M然后他轻声地说了一句“好了出油了”。1 Z; O( E: Q3 @' V- Y% B
这点我很感激,, c9 w& g5 L. F2 F" i% E6 D
他没有说多余的话比如“你看泵没有问题吧,看把你急的”。
0 f9 Y* `- Y9 s对于对方的失误没有过分的指责和嘲笑,这就是有水平的表现。0 }/ O* I  A' V6 h* ?
& q, }1 j, f9 v! i+ {% ?
还有一次,去北京市学院路某所访问,和他们的某实验室所长聊天。& z* v9 g8 U* A* J4 h  P# _. ]
他们以前问过我,说日本有的厂家用模具来制作螺旋齿轮,
& T5 k3 ?% X& X. k. a问我知不知道怎么做的。# `  R* ]: }! F% _$ }
碰巧参加东京展会的时候我看到旁边展台有类似的产品,就咨询了一下。' [$ N& w2 V4 X; I
这次与所长聊天,我自信满满地对他说,1 p7 _: W5 V& W& x$ f/ V9 f
你们上次问我的问题,我找到相关信息了,
" x9 Q- Q- U4 ?3 i5 g; \* V是模具进行加X处理之后进行成形,然后松开模具将产品取出的。& O& W6 ^6 I& w1 W+ E% T
我本以为自己很了不起,给他介绍了一个新的信息。9 }$ |& ?3 N0 M4 [, G$ p
结果所长问我,那成形之后产品是怎样取出来的呢,+ Z1 h) n; L9 V: t
螺旋齿轮是可以旋转拿出来的么。* s. k* g- @, k5 L4 |, _
这个问题我不清楚,我不确定螺旋齿轮是像螺栓螺纹一样还是单纯的斜线,
& Z1 }/ g9 k8 z; O, H于是我说,这个我倒是不太了解。: R5 N: t$ V, j" n, G5 W2 e
然后所长也没说什么,把话题岔开了。
- }: g9 n* Y7 e5 P7 O之后的谈话里,类似的还有几个知识点,
0 v# F0 r7 ?  L, j9 m我陈述到一半之后,他问了一个相关问题,我不太熟悉所以就没法回答,( e! n9 Z% \5 Z! C* a
他都是浅谈则止,没有追究,没有嘲笑,我感觉很庆幸。9 p3 ]8 i4 @6 |
之后他提到一个他们工件上的接触面问题,
. N4 F, |6 J) }! Q  j( b! O3 L7 n碰巧我有所了解,于是简单提供了一下思路,- U# A# n1 G( N+ o
他觉得很有收获,对我表示感谢。
  k% `/ K# P: m那次谈话使我感受颇深,感觉就像是在与一个高手过招,对方点到为止,5 H! v8 Q, O5 e% l" Z; s
没有要分出输赢一棒子打倒的压力,可以愉快地进行聊天,各自都有收获。8 V) _7 _! l9 b+ i$ J1 h. z
$ u+ |5 K; C4 T) T有一次在东京参加行业展会,我到一家氮气弹簧的日本厂家展台去参观,
# {7 f1 A- ~' b: V. t5 ?# k( {% W因为我们也用他们公司的产品,所以就问了一点问题。: H: ?; h- p2 r
当时是一位美女担当来为我回答的,
  x1 G9 h' M6 U; k/ g# ?5 V# i我说油缸顶杆,在头部端面那里有螺纹孔,$ ^% y7 ~, R" l: E4 C4 `) c0 V" i
在这里拧入螺丝连接其他零件,是否可以。3 E- s" v/ T5 j& T4 r
她知道是不可以的,但她不会直接的否定我,9 H1 P* x4 f) z! J) D. T! B; m* y0 Q
她用温柔的语气回答我:+ B: S3 f( s! J5 M9 e
是这样的一个问题哦,但是,这种做法其实是不太好的,
# Q% E# [. K8 {' |, w7 k因为那个螺纹孔实际是吊装用而不是连接用的。/ U, r* }; S$ [
如果在那里连接其他零件的话,
- f0 o' A  u5 h& ~  n: O7 ~那么被连接的零件在运动时,有可能零件会受到径向的位置限制,
# H# s9 J# `+ M/ ]这个位置限制会同时施加给活塞杆,
& V4 C* ]; a3 u从而传递给活塞,让活塞也受到了径向的位置限制,+ _7 b- Q2 H: q& W4 s( ~
那么活塞就会有不正常的摩擦缸壁的倾向,+ [  a! a" _7 v! J# @
这是不够好的。
; T4 w/ a* Q0 [+ [! r  E! h我说,0 P& x, `7 K8 j; G3 L" K" N$ I1 m& ?
原来如此,明白了,非常感谢,您的仔细解答,
, v+ F4 Y9 u) Y8 U以后我们如果在前端需要连接的时候将考虑采用其他的方式。! b( o' B' ^* y+ J2 z
1 p' L" I3 u6 a$ ^% w/ @: U, y然后我看了他们公司的产品目录,又问她,. ]5 f2 @: r6 a9 [1 E
油缸后面需要连接固定的时候,是用油缸上的哪个螺孔,  Z2 [7 g* N7 e
她看了看样本上的图纸,对我说是那个3/8的螺纹。
! |8 P( d; {1 K5 A我听到这话就知道她说错了,3/8是管螺纹,是不能拧入螺栓的。8 v% _) b' l6 {# n
当然我也不会生硬地指出她的错误,
) x  L& G9 v9 f8 r# w* A于是我稍微停顿了一下,用很轻的声音对她说:" U! I* I0 n4 P& G
哦。。。嗖嘎,不过,这个3/8的螺纹,好像应该是,连接油管的管螺纹,8 J' W% y) D% k8 z/ D$ E2 O
在固定油缸时准备使用的螺孔,或许应该是( B6 ^, o, l8 H2 m+ F
旁边写的这个M8的直螺纹,会不会是这样的呢。0 Q4 c9 \% X" a
她听了我的话,稍微迟疑了一下,然后仔细看了看目录,确实如此。8 L, y- W9 I8 T0 F% N7 N
然后她说,
) J/ H# S  i' |% k哦,确实是这个样子的呢,抱歉我弄错失礼了," Y/ N  D& w8 N- n) z
同时抬头给了我一个明亮而充满感激的眼神。
# y2 |+ U( q  [6 z
- n  F  _- W$ B8 b& I# }* J4 ]! _在公司里上班时,有一天给外协业者打电话,问一些脱模剂装置的事。' O  r+ ]# g5 H; V( e# a' l
我问,回收槽里的液位计最低位检测是为了什么目的,您现在知道么。9 l# W" M5 H3 w3 |4 H& {/ m% Z6 e
对方说,这个是干什么的来着,现在不知道哎。
8 x, j! L: w4 o0 |我说,哦,要不这样,您确认一下然后稍后给我回个消息,您看可以么。- i: t/ y& Q* u. Z; h5 d
就是对于“对方进行担当负责,所以应该知道”的事情,
" l- c# ?3 i# _# h( t7 s- n对方当时不知道的时候,让他说出“不知道”是一件让他不愉快的事情。
/ r8 i; M( c4 e2 P- c- Q- J这个时候不去过分的诘问,而是指出一条路做出台阶,$ d% Z) M2 u& U8 ]# X
这样双方都好走路,也可以得到想知道的知识。
/ o5 i1 \2 [6 C3 R8 f" X8 T: b. H0 Q. ?  I) E; a( Z: R
另外一次还是这个业者,& d% N2 e, ]  X1 i8 f
他们设备里的一个磁选机保险丝出了问题,我问他有哪些可能的原因,1 M! W+ e2 P- l+ d2 y
他说“有可能是因为断续运转导致每次启动电流过高。”
* y8 b9 Z+ E2 V我听到后,心里明白其实不是断续运转,这里是连续运转的,: r4 a5 @$ r/ K4 x
当然我不能说得太直接,于是用很轻的声音说,
6 ]4 g" D/ w3 E" V“哦。。。也有可能,不过那个设备这次的设定好像是连续运转的。”, z7 U# p5 q6 L7 q+ R* k3 C
他想了想说,“哦,好像是的。”) ^$ t  u+ K$ M: E1 x. Y0 }; y
然后他说,“也有可能是客户电压不稳。”! h0 y0 k  I- ?. h0 w
我知道这个理论也站不住脚,于是轻声说,
; ]7 `' \' E' k$ O6 O“哦。。。也有可能,不过有一点在意的是,同样一根线路过来的电,
$ K- U; n% Y: K# h6 U* L9 E别的电机没有问题,只有这个电机出问题,会不会有其他的原因。“
- @( m" {/ @- a7 p然后他说,会再次向电工确认一下。
% o# ?( A0 P7 j& I9 @3 D这些就是给对方留有余地的说法,1 |+ |% v  I& }! y  V
可以使相互之间的交流减少一些压力,能够更多地交流信息。. Z/ f2 r5 s8 U3 [7 o
' B0 N& D% s+ Z& h2 Q% Q2 jSection 5.
* m, T7 O% d0 D
在陈述一个事情的时候,除了直接本身的叙述,还要考虑它周边的可能性。
/ p) Q6 ^! R: |$ W: j3 F; a往往会有人对一个说法进行一些外延,然后找出它不合适的地方。' m, t  K# k4 F' s5 D) s" ^: h
前面提到,对于错误的指摘,需要用柔软的方式。2 |+ Z" S+ h8 E
那么就会有人提及,对于所有错误都去用柔软的方式,真的好么。3 K& ^5 C# w% e% ^
当然不好。  I. o# t& B0 Y; t* Z
: h- W3 x5 R$ i4 p6 {对于错误的指摘,/ S# `  U) }1 l; _* a
有些情况是可以去进行柔软对应的,& j! I0 B" D/ m" ^* q: _* J. p
有些情况是需要强硬指出的。% U7 s& G+ \0 v5 s, P7 b- e6 q0 O
本文只适用于前者。6 l3 \0 D$ W# B6 L
* u+ Y/ T5 Q, ?1 l我们的工作与生活中,往往需要强硬指出的较少,
( h$ Q4 t. A7 `. U& h3 Z5 ~: k) a大部分的,遇到的需要指摘的地方,# }( [* V; R. D7 A/ X
其实用柔软对应的方式,效果会更好一些。
5 F  y: B3 {( i' ^( y3 B; v' G我们可以去观察事情,把它们区分开来,看看眼前的事情属于哪种,
( T6 e) _8 _* g8 w# C: F2 J然后决定如何去对待。
  O5 ]) J9 t. c0 p
  f7 X( W; k- N* l) X6 xSummary
6 Z' n( ~6 a2 q5 D- L4 @
关于“指摘错误”这件事情,
! j/ `, g- e& u6 z, v7 c前面的叙述都是针对工作中的“同事客户”来说的,
% C9 P8 G8 K3 b: j1 X9 b3 m其实范围也并不只是这样,
: z: J3 \( j% q+ p: s2 l还可以扩展到我们的“个人生活”之中。
  H3 E. Y/ o0 F, J
' x5 |1 ]+ }  U! G) _: U, r事实上,在我们的日常生活中,在我们与家人朋友之间,$ ]9 U1 F+ g  ^& ?2 {4 B& h. K  [
也会有着许多的自己失误或者看到对方失误的时候,: Y. L. \, j3 L8 j( ^' _  q
这些时候,
: E: L: G0 e7 b5 {我们如果能够在开口之前,用心去斟酌改善一下,指摘时候的表达方式,: k/ h$ p& r" K
那么,或许会使我们与家人朋友之间的感觉,更好一些,
3 J; L4 e; p' }- s$ n& a0 y这样,或许就可以使我们与朋友之间减少一些不快的感觉,提升生活状态,, n) H( X, V; n' r
同时,也许可以使我们的人生也更加顺畅一些吧。2 L; Y7 X7 r7 H* m* p5 O
! T0 Q  i1 W. Q& M8 L; H4 G( z+ g衷心感谢您的认真阅读。
$ M! U: ^/ @" d% n4 [0 p如果有可能,6 D8 b( D4 L- S- q
希望能够为您带来一些参考。5 ^1 s- s8 G* l- F' a! l- Q+ g
* \  e- G. y/ R9 k' `
以上。7 w- l! o% Q# p
& O7 [; |' ~. w" x; v7 W( e' K
By 子子7 L3 f1 K; F$ d1 P# g' \
- H7 V8 a) `! R$ h% L: u, x% O
2017.4.16
; j& g3 f* ]* @$ s
$ u; o4 H- g6 a
参与人数 5威望 +504 收起 理由
yhtseng曾 + 1 热心助人,专业精湛!
为之奕 + 1 待人接物有大学问!
hmhnh + 1 思想深刻,见多识广!
guoyou + 1 感同身受。确实是这样。膜拜中,,,,
老鹰 + 500 思想深刻,见多识广!
发表于 2017-4-16 12:28:01 | 显示全部楼层
厉害了,学习下
发表于 2017-4-16 13:15:03 | 显示全部楼层
其实是因人施教看悟性
发表于 2017-4-16 15:42:18 | 显示全部楼层
学习了,这些心得分享真是难得,非常感谢楼主
发表于 2017-4-16 17:08:27 | 显示全部楼层
“指摘错误”这是常有的事,处理好了皆大欢喜(有可能出成绩更突出)、处理不好、被指摘一方怨言甚多!感触良多呀!# M6 n2 v" z3 B, F* _$ n
; o, T6 n. i9 O
- }$ D& \4 E8 N, [# R. Y谢谢楼主分享,thanks!
发表于 2017-4-16 20:56:18 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-16 21:14:20 | 显示全部楼层
真好,大侠心思细腻。暖男
发表于 2017-4-17 08:47:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2017-4-17 08:55:51 | 显示全部楼层
大侠的文章,句、段格式很特别,可以将写作者的思路更清晰的传递给读者。2 F  Q1 f3 A3 @/ n! K2 |3 v: ~
另外比较感兴趣的一点:这种格式,是大侠原本的风格,还是受到一些不同文化的影响!
4 _+ z# j* ?# R3 f% Z工作中也碰到不少同事之间因为对文字理解出现偏差而产生的争执,此刻我在想:或许在工作邮件中可以采用大侠的这种格式。
谢谢您的详细回帖。写字的格式,是在日本工作后形成的习惯。在日本公司里,看别人写邮件都是这个格式,所以也就模仿这个格式了。  发表于 2017-4-17 21:32
发表于 2017-4-17 10:15:14 | 显示全部楼层
是不是阐明了工作,生活中得饶人处且饶人。
GMT+8, 2025-4-3 07:27 , Processed in 0.070784 second(s), 22 queries , Gzip On.
