楼主: 一两酒
老外钢厂
发表于 2007-8-2 10:52:03 | 显示全部楼层
Re: 老外钢厂
1.用螺纹可以增加散热面积,我倒是没想到,孔太深的话螺纹加工是否较麻烦?8 j  k. c0 \& `
2.这方面计算我不会,不过用T形螺纹是否好些
  \3 I. d# n' t/ A3.好办法没有,看钢座形状如何,将其做成做蛇形的,即是形成一条通水管路(一进一出),而不是多孔同时进同时出(以前我这样想,老大说较远的管路冷却水通过少)。
发表于 2007-8-2 11:00:33 | 显示全部楼层
Re: 老外钢厂
一两酒 大虾要搞水冷轴承座吗?
发表于 2007-8-2 11:03:38 | 显示全部楼层
Re: 老外钢厂
一两酒 大虾,你好,我今天有点忙,刚才才回复,很抱歉。
 楼主| 发表于 2007-8-2 13:25:49 | 显示全部楼层
Re: 老外钢厂
我是在搞水冷轴承座。
# w# j% @1 i3 `老外搞过类似,DAVY已经做了个CASE,但是效果很不好,但davy的人说在德国有成功的例子,具体什么都不说。
7 h6 C& [, [' d* K7 F+ Y8 M- H6 K: S总部不支持我们搞,客户见我们拿不出方案就停了项目。& [8 i2 Q! _; ?1 ]1 U
所以现在没人管,但我TM的自己坚持要搞,7 H. }, Z! P" d
TMD,我不信邪,我非得搞出一个可以通过有限元分析计算的模型。8 K* R. g* Q7 ?" L( x
我现在的难点就是:想让水在螺旋孔中实现涡流,
, o  m/ _1 D4 e6 W9 C! Q% H' K4 ^) \9 b2 ?' N2 k' Y+ ~: B: r: }
: O4 L! x* v7 j1 G) }  I
发表于 2007-8-2 14:20:30 | 显示全部楼层
Re: 老外钢厂
一两酒大虾:& n% D: Q( g9 }) e  q
先要建立空间流动模型,找到合适的水流速度,不是速度越快冷却量越大的,模型建立好了以后,把它‘贴’回到轴承座里去,再计算强度和热变形,要反复几次才行,有时是散热行了,强度有问题,有时是强度行了,热变形不行,到都行了的时候,就行了。
发表于 2007-8-2 16:32:57 | 显示全部楼层
Re: 老外钢厂
一两酒 大虾,你好,
6 M/ R! E8 z+ p; ~$ \- l在辊身方案中
* S- d+ j$ k- n$ B1,方案一辊身为外套筒和中轴,过盈装配,其过盈面积减到多少合适?3 c7 o. n+ a# p3 s# n) j  ]
你说国内的辊轴直径一般是150,那外套筒内径150-200已能满足受力要求,中轴上只在蛇形通道的边上留点过盈量,保证密封即可(我不知你如何计算,若影响不大用间隙配合也可)
4 P$ f0 _; [* l; D" i2,方案二我是考虑整体式加工孔,不过和方案一结合使用也是个方法
6 p' [0 `$ S. n% A; M; f
+ @4 _- p/ \8 y8 F水冷轴承座( G1 _4 K6 q# h3 k
1.就用T形螺纹如何
: e: b, }5 k4 a: _2.轴与轴座之间加套筒,在套筒上加工冷却水通道?
1 {0 P3 E# }6 |! C6 d0 J* i3 V归隐大虾一下就看出是水冷轴承座,我可不知那具体的工况和形式,只能如此推测一下
 楼主| 发表于 2007-8-2 19:19:51 | 显示全部楼层
Re: 老外钢厂
to:归隐大侠,强度已模拟了好几个模型,没有问题。
  D3 ]; r; r( D9 j% R  S轴承的发热也模拟了好几个模型,没有问题。6 U6 J7 W. y$ _8 e% a1 E1 a
就是热交换无法模拟。真是书到用时方很少,真不行,就作试验了,关键是没有参考。
, P( V% K1 g5 E/ ]1 l) X& [+ d! ^9 W! X+ J
to:hnxxx大侠,辊身的长度还是不小,得有1M,
3 D5 H$ Y0 n& Y! T2 }1M长,150粗的过盈装配得分段,要求不低。外套筒内孔得镗加工,公差要求也不低,这一下成本就上去一大截。5 n/ J% J$ a1 _* R7 D- b
6 p2 ?% m( z: ]+ z. j我马上要管大客户了,估计是很难有机会做了,那位有机会做完这个项目跟鄙人提一下,也了一桩心愿。
发表于 2009-9-25 13:29:55 | 显示全部楼层
长见识了真是。总感觉我的钢铁企业设备很落后,可是现在我明白到底是哪里落后了
发表于 2009-9-25 13:32:50 | 显示全部楼层
努力向前辈们学习!
发表于 2009-9-25 17:54:05 | 显示全部楼层
大阪坯!!!
GMT+8, 2025-2-23 21:02 , Processed in 0.062624 second(s), 13 queries , Gzip On.
