楼主: 杨彦微
图示零件用加工中心做样,该如何加工?
发表于 2017-4-15 16:57:52 | 显示全部楼层
线切割割出展开的图形,在加工中心铣一个简易的模,50件小菜一碟。
发表于 2017-4-15 17:44:11 | 显示全部楼层
这个东西打样50件,还是焊接比较好,加工中心造价高,效果也不一定好.焊接也不难看,拿的出手的.钣金不太懂,不过也感觉也就50左右.50×50 .2500激光加焊接应该赚钱,
发表于 2017-4-15 20:42:01 | 显示全部楼层
纯手工打造最划算。
发表于 2017-4-15 22:06:15 | 显示全部楼层
这么加工的,展开钣金件激光割,数控折弯。
发表于 2017-4-15 22:20:20 | 显示全部楼层
加工精度是多少,这个得提供
发表于 2017-4-15 22:22:19 | 显示全部楼层
行天下 发表于 2017-4-15 22:20
5 h& h6 ~: ^8 u- g加工精度是多少,这个得提供
6 R, h3 h$ y% v7 a  Q+ B* \# o/ p
还有表面粗糙度多少, D' r  ?$ A6 y+ i
发表于 2017-4-16 08:50:16 | 显示全部楼层
打手板用实体料挖腔完成。" V3 O5 p! z0 s2 H/ S
先挖视力外形
3 r& y' }' M! ^6 I再翻转完成
发表于 2017-4-16 09:17:16 | 显示全部楼层
激光切割,三片焊接,误差在1mm吧
发表于 2017-4-16 16:32:58 | 显示全部楼层
这应该是冲压件吧
发表于 2017-4-16 22:06:07 | 显示全部楼层
不考虑冲压,不要焊接的话,机加是不是加工量忒大了,改改设计做,明明是冲压的设计用机加来做是不合理的,右侧的圆弧改掉吧。
GMT+8, 2025-2-2 18:47 , Processed in 0.058925 second(s), 15 queries , Gzip On.
