查看: 8457|回复: 10
高硬度工程塑料和金属面摩擦声音解决办法
发表于 2017-4-14 15:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
高硬度工程塑料和金属面摩擦有刺耳的吱吱声。! Y6 W, `; H; X* O$ U
PS:接触表面不能抹润滑介质。' u/ H$ ^* E+ a9 e3 ]/ X
6 K# q% l, I1 a9 d; D
发表于 2017-4-14 17:10:51 | 显示全部楼层
建议增加一层橡胶板
发表于 2017-4-14 20:16:14 | 显示全部楼层
还是要润滑,总有适合你的润滑。
发表于 2017-4-14 22:23:13 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,找一种适合的润滑
发表于 2017-4-14 23:35:14 | 显示全部楼层
增加表面粗度等级
发表于 2017-4-15 11:18:50 | 显示全部楼层
金属面有什么要求吗?有硬度要求吗?共析铁氟龙能否解决?. z( {) I: L$ M$ V3 K
 楼主| 发表于 2017-4-18 10:40:32 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-4-14 23:35! g6 k* q7 K- M. a
增加表面粗度等级
/ C7 n+ c) h9 O: O是一条好选择
5 Z0 }: W4 y3 U6 b( F
 楼主| 发表于 2017-4-18 10:41:21 | 显示全部楼层
山城三草 发表于 2017-4-15 11:18
6 r/ Q7 M# r5 L) {* A  j金属面有什么要求吗?有硬度要求吗?共析铁氟龙能否解决?
' }0 g* Z* y9 e$ I: Y6 F$ h不能变更材料% b' B% @; z! l1 \. g4 l6 H4 Y
塑料是PET板材,对偶面是钢
0 j2 u& f3 k" i# \8 l5 c
 楼主| 发表于 2017-4-18 10:41:55 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-14 17:10. U7 ]) ^. V# {& o3 `4 l: G
建议增加一层橡胶板
1 m4 Z4 S- Q# N( L/ y+ W! q! |9 B
不能增加其他材料或者润滑,只能在2种材料上下功夫
7 G0 e4 [" g) a# H# R" Q$ w
发表于 2017-4-20 14:22:52 | 显示全部楼层
leadlite 发表于 2017-4-18 10:41
5 A- G8 o# f" q. l6 H6 j不能变更材料
0 U. m! [$ R# {" }3 v$ b塑料是PET板材,对偶面是钢
% K8 p% P, {+ n: c2 ]5 J* I8 @我说的就是在钢上面共析特氟龙啊,相当于自润滑
: i( h) X: _9 G9 j$ e, {7 w: I0 `
这是好方法,估计成本太高。  发表于 2018-2-11 15:01
GMT+8, 2025-4-24 15:58 , Processed in 0.084074 second(s), 19 queries , Gzip On.
