楼主: siralop
想做齿条传动机构,请各位探讨结构
发表于 2017-4-14 19:18:37 | 显示全部楼层
一直没搞懂楼主要干啥
 楼主| 发表于 2017-4-16 08:17:18 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2017-4-14 14:27
- n9 L- ?! N% q- U9 k* S: W固定导轨,齿条在导轨中移动。齿条承载上下运动,重量在1500kg。下部是一个动作部件,平面尺寸在10米×1. ...
3 `/ Y6 `2 c' h$ h2 p7 _0 B齿条下方带动的抓盘  跟齿条形状无关,我写的不明白吗?/ d* H, R' g  i0 v& H8 [
 楼主| 发表于 2017-4-16 08:18:46 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-4-14 19:18/ ~9 j: G/ D" J; W& P
一直没搞懂楼主要干啥
  s9 @( H: p" I
做一个齿条行走机构,齿条形状在80*80*2000左右  还有一个齿条行走的轨道。 这是大方向。其他的条件是细节
 楼主| 发表于 2017-4-16 08:20:23 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2017-4-14 14:35! O" G+ z3 `- @$ ]" F& l
这样的机构行程可以达到2000mm吗?
+ }% v8 @3 g& ~7 Q; A
我说的是连杆机构能不能达到2000,先不考虑能否实现功能。
# t/ V5 d6 N& k' d' f
 楼主| 发表于 2017-4-16 08:23:34 | 显示全部楼层
2 m7 D# |  W$ D8 K
清风明月跟我走 发表于 2017-4-14 14:42
) D4 w/ \2 D2 Q- I兄弟 ,两条齿条都不止这个 价
, D* ?0 `; V) y我询价了,1米的齿条(工艺不复杂,简单的直齿)不到400,2米在1000以内。轨道我自己设计的方案  应该不超过400但加工工艺稍微复杂些,配合齿条再加工,会贵些。
3 p+ |# c/ \' f* R7 X" o- S
! ^: K" e7 P0 E1 M$ p& P- @我的方案是4根齿条,齿轮带动,但齿条扶正机构方案没有成熟。成本是比较高。但不知道相比丝杆+传动系统的成本比我这个高多少,暂时没有更好方案。
8 x  Q, h+ I" Y
 楼主| 发表于 2017-4-16 08:27:51 | 显示全部楼层
! I# y+ y  h+ O一直没搞懂楼主要干啥
& ~5 O0 E& A" {3 d请原谅不能给图
# A% C; D! _, l% v7 J/ \+ U
GMT+8, 2025-4-30 10:37 , Processed in 0.061653 second(s), 13 queries , Gzip On.
