查看: 5980|回复: 18
想做齿条传动机构,请各位探讨结构
发表于 2017-4-14 13:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿条长2000mm到2500mm,承载1500kg(由2根或者4根齿条承载),齿形越简单越好降低成本。需要2个导轨(或4个)装配到基础上扶持齿条,导轨结构心里没谱,脑袋里只有直线导轨的模型,但不适用这里,所以对导轨不做具体要求。
0 [1 _- P$ D0 m9 \- a7 n* M8 o6 u不知道哪位师父有成型设计方案,可以传授,亦或可以洽谈。本人电话18642197717
, W: W+ Z2 D3 `% D* }$ M& z+ w
发表于 2017-4-14 14:08:30 | 显示全部楼层
条件不够,受力方向不明,工况不明,工件(移动部分)尺寸,齿条布置间隔形式,精度要求,成本预算......都不明确。
发表于 2017-4-14 14:14:06 | 显示全部楼层
这个很简单搞的。写一个word文件,把要求写清,准备出多少钱,就有人帮忙的。
 楼主| 发表于 2017-4-14 14:27:35 | 显示全部楼层
千年独酌 发表于 2017-4-14 14:08
. `- ^& o; y* B# J条件不够,受力方向不明,工况不明,工件(移动部分)尺寸,齿条布置间隔形式,精度要求,成本预算......都 ...
2 h4 R7 y3 D- k' p* ?( O固定导轨,齿条在导轨中移动。齿条承载上下运动,重量在1500kg。下部是一个动作部件,平面尺寸在10米×1.5米,齿条需2000mm到2500整体的,精度要求很低,2mm就可以,一套机构在800到1000元就好,高了不可行。
10mX1.5m? 1000块?怎么做?  发表于 2017-4-14 20:31
这个价格有点玄。  发表于 2017-4-14 15:35
发表于 2017-4-14 14:31:07 | 显示全部楼层
参考冲压连杆机械手结构
 楼主| 发表于 2017-4-14 14:32:51 | 显示全部楼层
0 N- S2 X* s& I- @8 V( Z. o* K) A# X
鑫森淼炎垚 发表于 2017-4-14 14:14
6 ?8 c( X! y( z% B$ `这个很简单搞的。写一个word文件,把要求写清,准备出多少钱,就有人帮忙的。
4 d: U* ]! F# J8 h( J需要帮忙不假,主要是自己研究,贴图的只是一个预想的方案,真正做,不全是这样。我自己有一套方案,需要和朋友论证可行性。请人做,我说的不算的. ^% [2 [- t- T3 f1 s6 J
如果谁家有经济耐用的成型机构(产品)当然求之不得。# f2 f2 c* |- R; A! X' h
 楼主| 发表于 2017-4-14 14:35:03 | 显示全部楼层
清风明月跟我走 发表于 2017-4-14 14:311 [" @! y' X9 e* Q/ d
参考冲压连杆机械手结构
2 m) j. I7 n! f9 S- y, p4 y这样的机构行程可以达到2000mm吗?
用电机带齿轮应该没有问题。  发表于 2017-4-14 15:36
发表于 2017-4-14 14:41:23 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2017-4-14 14:35
6 U' W6 Q9 I/ b8 C8 E; J* r8 e这样的机构行程可以达到2000mm吗?
2 f) B+ L4 n# M  r这个要看你的动力源你怎么驱动了( X1 l* T# f4 A% z- E: N
发表于 2017-4-14 14:42:54 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2017-4-14 14:27
- @# W5 M  S1 W' ~4 Q( V固定导轨,齿条在导轨中移动。齿条承载上下运动,重量在1500kg。下部是一个动作部件,平面尺寸在10米×1. ...
* u! W1 H! K. E: X: O8 f4 Z, o兄弟 ,两条齿条都不止这个 价
" b: P' m! ?3 N+ k6 P; q$ w
发表于 2017-4-14 16:31:21 | 显示全部楼层
齿轮齿条传动机构很多,水平的,垂直升降的很多了,参见如下结构
GMT+8, 2025-4-30 05:46 , Processed in 0.067711 second(s), 24 queries , Gzip On.
