楼主: 10627
形位公差,这样规范吗?
发表于 2017-4-14 13:50:40 | 显示全部楼层
& }" I# R5 n( h  [; t  w
基准的多少取决于你的控制要求,比如这种:要求孔垂直于A的同时平行于B
0 p7 U6 |0 z, a3 G" }+ J4 B- w2 r- f
发表于 2017-4-14 14:08:44 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2017-4-14 13:50
& h/ X# f% ]8 I9 z* F6 j基准的多少取决于你的控制要求,比如这种:要求孔垂直于A的同时平行于B
* n: d6 {, l$ @这个应该解释为:孔任意圆截面中心连线垂直于A,同时任意圆截面垂直于B吧; t4 Z8 X9 a+ ^* r  D
发表于 2017-4-14 14:12:22 | 显示全部楼层
见过很多两个基准的垂直度标注
发表于 2017-4-14 14:15:27 | 显示全部楼层
要防止干涉就好
发表于 2017-4-14 14:32:31 | 显示全部楼层
无图
发表于 2017-4-14 14:47:50 | 显示全部楼层
空间是三维的,和两个基准垂直也很正常。
发表于 2017-4-14 14:57:47 | 显示全部楼层
我还见过标注3个基准的呢,第三个和他是平行度关系,
 楼主| 发表于 2017-4-14 16:56:35 来自手机 | 显示全部楼层
海慕之 发表于 2017-4-14 13:449 _2 d# k2 `# A; }$ H6 {& z
标准有说不允许这样标注吗
' p# ?/ R' a1 p( l; }4 d9 L标准中没有不允许,标准中位置度按三基面体系和这类似
发表于 2017-4-15 08:20:18 | 显示全部楼层
海慕之 发表于 2017-4-14 14:08( Y. D4 B! s. U  j+ [" X
0 K. s$ l& ~4 I: o. Z请注意我传的图中,0.02前面可没有φ这个符号
; N6 f& `: ~. F, y4 v, b1 i& N每个圆截面和B垂直和每条母线和B平行不是一样的吗
  {1 g* M$ X4 Q5 t
发表于 2017-4-15 08:56:26 | 显示全部楼层
理解形位公差不要片面的纯看书、纯理论,这样不好理解。
; j% [5 z6 H' \$ V& b% p要知道标形位公差是要用的,指导生产的,不是画出来看着玩的,更不是让你自己瞎猜的。, j/ {. F/ y: }9 C
选择几个基准是看你实际使用要求(装配要求、工序要求),像我传的那个例子,垂直度只要标一个基准A就好了(前提是B和A是垂直的,当然这只是你自己一厢情愿的猜想),为什么又加个B基准,原因是为了控制B基准和A基准的垂直,也就是说实际装配时B面也是要用的。当然你也可以另外再标一个B相对A基准的垂直度要求,一个要求可以有多种标法。
GMT+8, 2025-3-1 17:31 , Processed in 0.064518 second(s), 13 queries , Gzip On.
