查看: 7449|回复: 24
形位公差,这样规范吗?
发表于 2017-4-14 11:16:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今在工作时看到图纸上标注垂直度基准框格两个并注了两个基准,这样规范吗?
发表于 2017-4-14 11:22:44 | 显示全部楼层
可以。
发表于 2017-4-14 11:24:27 | 显示全部楼层
垂直度标两基准的情况是有的,
2 h$ c! m9 M5 \* S3 s7 Z) B要准确判断的话,楼主最好贴图
发表于 2017-4-14 11:39:05 | 显示全部楼层
一个平面要求对两个基准垂直度不是很正常么,有哪里不对吗
发表于 2017-4-14 11:41:51 | 显示全部楼层
上图。
发表于 2017-4-14 12:01:49 | 显示全部楼层
同时垂直两个面呗。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2017-4-14 13:28:45 来自手机 | 显示全部楼层
海慕之 发表于 2017-4-14 11:39
5 Z7 r( E4 {, n* r' Q; H: ?一个平面要求对两个基准垂直度不是很正常么,有哪里不对吗
: {' p& ^) `, t1 ^2 I& W按机械制图、
/ |. _! M7 \, I( |: z$ B技术制图标准这样标注规范吗?
发表于 2017-4-14 13:40:33 | 显示全部楼层
有图?
发表于 2017-4-14 13:44:06 | 显示全部楼层
10627 发表于 2017-4-14 13:28
- z5 N; j* ?+ o4 s& S按机械制图、
4 _: D" H! Z, q; p* N: q; J技术制图标准这样标注规范吗?
. t  v6 }' N% _标准有说不允许这样标注吗
, M3 p$ a# a+ h* \& b
 楼主| 发表于 2017-4-14 13:45:33 来自手机 | 显示全部楼层
lolylx 发表于 2017-4-14 13:401 W( F- v$ G1 W- Q, I+ @+ ]7 b
有图?
* o0 u' v1 r$ c+ [' o
不方便上图,请用是/否回答
GMT+8, 2025-3-1 17:07 , Processed in 0.062667 second(s), 15 queries , Gzip On.
