本帖最后由 未来第一站 于 2017-4-14 10:08 编辑 # B/ p% l" q& `% @' J
1 [9 ~# A3 {% u f
差之毫厘谬以千里,这句话常被用来形容两件看起来相似其实完全不同的事物,QLED和OLED就是一对很好的模型。9 p$ Y$ t4 @ o
OLED全称为Organic-Light-Emitting-Diode(有机-发光-发光-二极管),QLED全称为Quantum-Dot-Light-Emitting-Diodes(量子-点-发光-发光-二极管s),表面上看,两者的区别就在于Organic与Quantum Dot,而实际上,两者相差了几乎一整个世界。- E/ j K( \ z9 i8 W
简单说,OLED是基于有机物电致发光的原理,而QLED是基于无机物电致发光(或光致发光)的原理。 由于无机物的受热稳定性和化学稳定性等指标普遍要高于有机物,所以理论上,QLED的光源稳定性和寿命等关键指标要强于OLED,这也是有人认为QLED才是更值得期待的下一代显示技术的原因。1 p8 ~. G" Y6 @9 W
OLED和QLED是同母异父的兄弟& a1 l( i# @$ _) S+ m, |" n
根据前面的表述,QLED就是通过无机物发光的LED,OLED就是通过有机物发光的LED。Q和O好像它们的父亲,而LED就是它们的母亲。LED——Light Emitting Diode发光二极管,这个装置里面包含正负极,在电流从正极流向负极,通过二极管中的发光材质时,电流激发它释放光能,我们就看到它——亮了。 G. k J d( @9 }6 X+ W
% w5 K! y/ p, O8 x* n" e& R. B! n+ b
w! S- X) p! X- [+ t. V _) S
0 z8 ~$ s0 F! S/ Q- L: b+ P OLED和QLED青出于蓝而青于蓝 虽然都是基于发光二极管的原理,但是在发光效率,图元密度,色彩表现,能耗控制等方面,QLED屏幕和OLED屏幕都远强于普通的LED显示屏幕。这是因为LED灯珠的核心发光器件是一块电致发光的半导体材料芯片,制造工艺比较简单。4 E) y* a% x) k' ^
/ j: j; W* y) F; H 就算是目前最高工艺的高密度LED显示屏(小间距LED)也只能做到0.7mm的点间距,以iPhone7手机的屏幕尺寸计算(138.3mm×67.1mm),屏幕分辨率只得197×95,直接沦为电子表(苹果、索尼正致力打造的Micro-LED技术工艺难度直追OLED、QLED,商业化路途遥远,不在此讨论)。
/ Q" A+ w. [! w4 m R% t
" Q4 V. C2 {% e7 L* u1 M) f9 @3 T6 K# P/ t8 D J6 K
QLED和OLED的制备工艺中,从材料到设备都有着科研级别的规格要求,以至于能够涉足上游供应链的仅少数德、日、韩等国企业,完全是以未来黑科技的标准在极高的技术壁垒中稳步推进,所呈现的效果必然非“作坊”式的产品可比。" _4 a5 D* r- V2 J+ x: A5 \7 }1 O
9 |& b: ]( B3 F" [0 j
~& t8 ?& y) s+ k; _7 D; _
QLED和QD-BLU不是真假美猴王
) S, k* G2 e! S3 q3 a+ F/ N
: X* z" m b0 Y7 C% W# N4 P, x' y/ `( O* _
借助品牌商不遗余力的宣传,QLED(量子点)概念得到了极大的推广,尤其是在选购平板电视的时候,大多数消费者已经产生了量子点电视更加先进的认知。而他们中的大多数可能不太清楚,同称QLED电视,其实差别还是很大的。 x6 [7 W H# i8 {8 p
7 P% S9 r+ m6 M' D- J, E1 Y: b2 }: k# B6 Z8 v& d6 K- Z( R
市售QLED电视是借助无机量子点材料光致发光的特性,对液晶面板的背光源进行改善的一种应用,准确的描述应该是QD-BLU(量子点背光源技术)。& U) ]# L3 {$ O7 R: A; q: o
+ g2 p0 e" E# [2 `
( i( c4 H. x: e) a1 Y
2 y, A1 K4 ^% ^' T. P
8 V# m) i+ r3 @7 U
8 {2 c, l- \% a2 a 真正的QLED电视则是依据无机量子点发光二极管电致发光的原理,使QLED材质主动进行发光,并通过控制无机物成分和颗粒尺寸等性状来显示不同的颜色,从而实现画面显示功能的一种应用。' G0 K8 m/ _- ~- E0 E" [+ q
" b, N- F F0 | v( X5 j
9 [# e& m! c) s, a. O OLED和QLED的制造工艺差别大9 h3 Q$ Z) o3 y
, d, Q! u3 U5 @" d5 N8 M4 }( P! p# e& C2 \
在生产的工艺上,OLED由于发光中心为有机分子,目前多采用蒸镀工艺生产,即把发光材料高温处理成小分子结构,再使其在指定位置重新凝结的工艺,此方法对环境要求极高,且工序复杂,设备精密,最重要的是很难满足大尺寸屏幕的生产需要。2 F {0 o. @" g- L6 A0 C
- L; f6 G! u6 E1 E* D. l1 T, t* N7 F8 M
" J$ x5 N. I" H! m
而QLED发光中心为半导体纳米晶体,可溶于多种溶液,具备通过溶液制备的可能,一方面会有效降低制造成本,另一方面也可以突破在屏幕尺寸上的限制。$ k% e8 h3 r" |% U) k9 }
3 V$ U4 [4 o% g: }% n9 `: O
# T' Q7 L z5 r! p+ m
$ G7 Z1 G3 j |2 g& g' Z5 D8 G7 _, {! G4 G p8 u: Y
- v! E+ Z0 ?) @7 F. z4 `$ u
前段时间京东方发布了5英寸QLED显示面板,让所有人为之眼前一亮,但是要想将QLED屏幕提上商业化量产进程,仍然有很多技术难关需要克服 。
+ h$ x E2 H8 I4 R; j; q. e! w4 H9 v/ }
/ B9 v$ h! y+ d. h9 j" q4 N, f 关于量子点QLED技术的研究已有20年历史,而我们所取得的成果还不甚理想,但是可以看到已经有越来越多的面板企业,上游材料领域的玩家们开始积极投入到QLED技术的研制当中,作理想的猜测,在不远的将来,QLED或许有机会和OLED在显示市场同场竞技。7 {, a W7 n8 T3 g
4 k" r; R h7 q# _$ G* A+ S
4 O- Z; {9 X3 B0 z, D# l
3 n, p. Q( \& j ^) X; T |
